电路板图如下:
ESP-12E I2c 基卡的 I2C IO 卡
ESP-12E I2C 基卡的 I2C IO 卡
ESP-12E I2C 基卡的 I2C IO 卡是 ESP-12E I2C 基卡项目的另一个扩展卡。该 PCB 是一个地址可选择的 I2C 模块,具有两个继电器和六 (6) 个 GPIO 引脚,全部由一个运行在 3v 的 PCF8574 驱动。继电器是光隔离的,并提供了宽大的电源隔离切口,以减少电源电压跟踪的可能性。PCB 上还提供了一个用于启用/禁用 i2c 上拉电阻的跳线。
继电器由单个 LDO 稳压器供电,从卡底部的 2x20pin 母头接受 12v DC。3.3v 和接地也应应用于 2x20pin 接头处的卡。
值得一提的是,该电路不包含电平转换电路,因此 i2c 总线以 3.3v 运行以兼容 ESP 芯片。
如果在 i2c 总线上使用了适当的电平转换器,则可以将该卡与其他处理器一起使用。
原理图
代码
编码说明
ASCII文档
Standard Arduino I2C code using Wire.h library
