如果您的房屋/车库门有磁性开关,您可以将其用作警报电路。
三磁开关:常开。G是车库门,SD是入口门,GD是房子的内门。
使用运算放大器(TL074 或同等产品)配置了两个振荡器电路和一个施密特触发器
打开 GD 或 SD 还将触发 LED 灯条 (DL) 照亮车库约 10 分钟。
打开 SD 门,2Hz 的振荡器将被激活,蜂鸣器将以 2Hz 的频率发出蜂鸣声,FL LED 也会以相同的速率闪烁。视觉和听觉都用于家里听力不好的老人。他们可以看到闪烁的 LED 以知道门已打开。
打开 (G) 车库门将触发 10 Hz 的蜂鸣声,闪烁的灯光将以 10 Hz 的频率闪烁。
如果门要长时间打开,可以在触点 M1 / M2 处使用按钮开关来静音音频警报。一旦所有的门都关闭,电路就会自动复位。
DL 和 FL 可以是任何 12V 超亮 LED 灯条。不超过 4 或 5 个 LED
LED1、2 和 3 是离散的超亮(白色)LED,用作板上的指示灯。
可变电阻器 22 调节 FL LED 的强度。可变电阻器 14 调整蜂鸣器音量的强度。
希望这能解释电路的所有特性。
问候
