在本文中,我们将了解如何使用 Blynk 制作基于物联网的门禁报警器。
今天,安全是我们社会的主要方面之一。保护我们的家和家人很重要。这是一个简单但有效的门禁系统。
这个项目需要简单的组件和模块。这些在市场上很容易买到。
如果您有 PCB 项目,您可以访问NEXTPCB网站以获得令人兴奋的折扣和优惠券。
WeMos D1 Mini wifi 模块不断检查磁性门磁的状态。如果门传感器发生变化,警报会被激活并且蜂鸣器会发出哔哔声。基于物联网的门禁警报器还将使用 blynk 应用程序通过您的智能手机通知您。
有两种模式可供设置。当您不在家或您认为应该启用时,您可以启用警报。
门磁感应器
磁性门传感器用于检测门的运动。这些传感器有两种类型。
在这个项目中,我们使用的是常开类型。
这非常非常简单。
当磁铁靠近开关(距离小于 13 毫米(0.5 英寸))时,电路闭合。当磁铁远离开关时,电路断开。见下图。
WeMos D1 迷你
这个wifi 模块用于连接互联网并将数据发送到blynk 应用程序。这也可以根据代码控制蜂鸣器和 LED。
打开 Blynk 应用程序并点击新项目
给项目命名,选择设备为WeMos D1 Mini,连接类型Wi-Fi ,然后点击创建
您将收到一封带有Auth Token 的电子邮件。点击确定
点击 + 按钮添加小部件标签值
添加通知小部件
添加分段开关
配置标签值设置如下
如下配置分段开关设置
如下配置通知设置
最后完成设置
代码简单易懂。只需更新Auth Token、Network SSID和Password 。您可以从此链接下载代码并使用Arduino IDE上传 wifi 模块中的代码。
基于物联网的门禁报警器是一个可以由初学者构建的经济项目。
该项目将帮助您将磁性门传感器与 WeMos D1 Mini 连接起来。此外,您将能够学习接口 blynk 以使项目基于物联网。
