电路板图如下:
光和动感灯电路
这是一个电路,当环境变暗并且它前面有运动时(PIR 传感器) ,它会激活继电器。您需要做的就是焊接组件并通过继电器连接 LED 灯泡(220v)。
笔记 :
该电路可与交流和直流电源一起工作。只要确保它是交流电流,它应该是12v - 9v。如果是直流电,请务必打开PCB上的开关,并为其提供12v - 9v的电压。
警告 :
请确保不要同时提供交流电流和直流电流。而 5k 电位器仅用于控制直流电流。
成分 :
3v LED (3) , Dip 开关 , 1N4007 二极管(4) , BC547 三极管(3) , 100uF 电容器 , 1000uF 电容器(2) , SPDT 继电器(2) , 3 pin 螺丝头 , LM317 ic , 5k 电位器 , 0.33 uF 陶瓷电容器、LDR、PIR 传感器、DC 或 AC (12v - 9v) 电源。
旁边有一个括号(x)的组件显示了您需要多少个。
