超级电容器自动平衡 (SAB) MOSFET在工业中的应用
电容器
230人已加入
超级电容器自动平衡 (SAB) MOSFET 系列适合工业应用,以调节和平衡泄漏电流,同时最大限度地减少用于平衡两个或多个串联堆叠的超级电容器电池的能量。这些器件面向需要 –40° 至 85°C 工作温度范围的工业级储能应用。
它们适用于各种应用,例如远程监控应用、汽车系统、备用电源、运输、自动化,或任何暴露在恶劣环境中并需要承受极端气候条件的应用。
新器件系列涵盖 1.6V 至 2.7V 的广泛工作电压范围,漏电流范围为 <0.3 nA 至 >3000 μA。
在户外工业储能中,堆叠中使用的超级电容器的泄漏电流通过在每个电池上连接一个或多个 SAB MOSFET 来平衡。工业 SAB MOSFET ALD8100xxx/ALD9100xxx 系列中的每个器件都包含 26 种不同的产品,每个产品可以在单个 IC 封装中平衡多达 4 个电池的超级电容器。
这些设备可以平衡无限数量的串联堆叠的超级电容器电池。它们提供四路和双路封装。
审核编辑:刘清
