FC2721单片机中文版说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86 MB | 2022-10-08
ah此生不换
分享资料个
模拟数字转换(ADC)是一个 SAR 结构,内置 10 个模拟通道,高达 4096 阶的分辨率,能将一个模拟信号转换成 相应的 12 位数字信号。通过 CHS[3:0]现在模拟信号输入引脚(AIN 引脚),内部 1/4*Vdd 电压源,GCHS 位使能全部 ADC 通道,模拟信号输入至 SAR ADC。ADC 的分辨率为 12 位;可以通过 ADCKS[1:0]位选择 ADC 的转换速率以决定 ADC 的转换时间。ADC 参考电压的高电平包括 2 种,内部参考源,包括 VDD、2V(EBHENB=0),外部参考源,由 P3.0 提供(EVHENB=1)。ADC 内置 P3CON 寄存器来设置模拟输入引脚,必须由程序将 ADC 输入引脚设为不带上拉 电阻的输入引脚。设置好 ADENB 和 ADS 位后,ADC 开始转换,转换结束时,ADC 电路将 EOC 和 ADCIF 置 1,并将 转换结果存入 ADB 和 ADR 寄存器中。若 ADCIEN=1,ADC 请求中断,AD 转换完成后,ADCIF=1 时,程序计数器跳 转中断向量地址(ORG 0008H)执行中断服务程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
