本地主机上的IoT Tesla线圈和冷却风扇
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.77 MB | 2022-10-18
李艺银
分享资料个
前段时间,我收到了一个 DIY 迷你特斯拉线圈模块作为联盟营销积分奖励产品。用特斯拉线圈为电子爱好者做实验是一件很快乐的事。然而,虽然特斯拉线圈模块有一些有趣的功能,但它并没有像我想要的那样增强,以便将它添加到我的收藏中。而且,最重要的是,模块在连续负载 15 分钟后过热。
因此,我决定通过添加外部冷却风扇来升级模块以解决过热问题。但是,我认为仅仅改进模块是不够的。因此,我用 PHP 和 JavaScript(jQuery 和 AJAX)开发了一个 Web 应用程序,以通过 Arduino Nano 33 IoT 控制迷你 Tesla 模块和风扇 :)
本项目中提到的一些产品和组件由digitspace 赞助:
  • 带标头的 Arduino Nano 33 IoT | 检查
  • 直流电机风扇130 DIY | 检查
预览:您将学到什么
  • 如何使用 PHP、HTML 和 JavaScript 开发与 Arduino Nano 33 IoT 通信的 Web 应用程序
  • 如何在不要求用户单击 jQuery 和 AJAX 中的提交按钮的情况下发送表单数据
  • 如何在 CSS 中自定义单选按钮
  • 如何在 MySQL 中创建数据库表
  • 如何设置和编程 Arduino Nano 33 IoT
  • 如何在 Arduino 中拆分字符串以收集信息作为子字符串
  • 如何在 Arduino Nano 33 IoT 中使用 2 路继电器 (5V)
  • 如何组装 DIY 迷你特斯拉线圈模块
第 1 步:使用 PHP 和 JS 开发 Tesla 线圈控制器 Web 应用程序
通过这个名为 Tesla Coil Controller 的 Web 应用程序,您可以在 localhost 上控制迷你 Tesla 线圈模块和冷却风扇。它将最近输入的命令保存到数据库表中,并在 Arduino Nano 33 IoT 请求时打印当前信息。
您可以在从此处下载之前测试 Web 应用程序(特斯拉线圈控制器) 。
您可以从此处下载压缩文件夹中包含所有资产和代码文件的 Web 应用程序。
特点
1)发送表单数据(单选按钮值),无需单击经典提交按钮到 Arduino Nano 33 IoT。
2) 打开或关闭迷你特斯拉线圈模块。
3) 打开或关闭冷却风扇。
数据库
在 localhost 中创建一个名为“teslacoilcontroller”的数据库,其中包含一个名为“values”的表,以保存最近选择的命令并在 Arduino Nano 33 IoT 请求时打印该信息。
  • 你可以在这里下载 XAMPP
  • 在 XAMPP 上打开 MySQL Admin 页面。
  • 使用该接口创建一个名为“teslacoilcontroller”的数据库。
  • 在 MySQL 中,创建一个名为“values”的表,其中包含三个变量 - id、coil 和 fan。
  • 在 MySQL 中,插入默认变量 - OFF、OFF。
  • 您可以检查 table.sql 文件中的 MySQL 代码。
类(PHP)
我为这个项目编写了一个名为tesla_coil的类,其中包括 Web 应用程序(特斯拉线圈控制器)中使用的函数和全局变量。您可以在 class.php 文件中检查它。
  • database_define()函数中,定义数据库设置、全局连接和表变量以连接到数据库。
  • save_data()函数中,使用新命令更新数据库表以保存它们并返回反馈消息。
  • print_data()函数中,打印数据库表中的当前命令。
终端(PHP)
通过终端,您可以将数据保存到数据库表中,并在同时请求时将它们发送到 Arduino Nano 33 IoT。
  • 包括tesla_coil类。
  • 定义一个新的tesla_coil对象。
  • 定义要在其中保存数据的数据库和表。
  • 输入服务器名、用户名、用户密码、数据库名(teslacoilcontroller)和表名(值)。
  • 在 localhost 上,给定的设置是默认设置。如果您创建了不同的数据库和表,请更改数据库名称 (teslacoilcontroller) 和表名(值)。
  • 通过 HTTP GET 请求获取变量 - 特征、线圈、风扇。
  • 根据特征变量,将新命令保存到表中或打印当前命令变量。
索引 (HTML) :
  • 这是 Web 应用程序的用户界面,您可以通过它向终端发送数据,从而向 Arduino Nano IoT 发送数据。
  • 包括 index.css 和 index.js 文件。
  • 定义每个选项的单选按钮值。
索引(CSS)
  • 使用 label 标签和 :after 伪选择器自定义单选按钮。
  • 设计 Web 应用程序界面。
索引(JS)
  • 添加事件监听器(输入)来检测用户是否通过单击单选按钮来触发 AJAX 调用来选择新命令。
  • 定义变量 - 盘管和风扇。
  • 使用forEach()函数,获取用户选中的单选按钮的值作为选定的命令 - 线圈和风扇。
  • 进行 AJAX 调用以将选定的命令发送到终端。
  • 打印响应消息以查看命令是否保存到数据库表中。
  • 这样,您无需单击提交按钮即可发送表单数据。
第 2 步:设置 Arduino Nano 33 IoT
如果您是使用 Arduino Nano 33 IoT 编程的新手:别担心,使用 Arduino IDE 很简单。只需下载所需的驱动程序 - Arduino SAMD Core -此处已详细说明。
为了能够通过 Arduino Nano 33 IoT 连接到 WiFi,请从此处下载 WiFiNINA 库。
然后,Arduino Nano 33 IoT 将准备好执行该项目的源代码 :)
第 3 步:对 Arduino Nano 33 IoT 进行编程
  • 包括所需的库 - SPI 和 WIFININA。
  • 定义您的 WiFi 设置和本地主机地址(例如,192.1.168.22)。
  • 在 localhost 中定义应用程序(特斯拉线圈控制器)终端路径。
  • 初始化以太网客户端 (WiFiClient) 库。
  • 定义数据持有者 - readString、coil_status 和 fan_status。
  • 定义 2-Way 继电器输入引脚和控制 LED 引脚。
  • 连接到 WiFi 网络。
  • 连接到 localhost -服务器 80上名为 Tesla Coil Controller 的 Web 应用程序
  • 发出 HTTP Get 请求以获取数据作为响应 - ?feature=print
  • 获取响应文本以获取命令变量(线圈和风扇)。
  • 以简单的方式通过预定义的分隔符拆分响应字符串。我在这个项目中使用 '%'(百分比)作为分隔符 - indexOf("%")
  • %开关%
  • 收集信息作为子字符串 - substring(delimiter_1 + 1, delimiter_2)
  • 获取信息后将 readString 清空。
  • 打印收到的命令。
  • 根据收到的命令激活功能。
奖励:在串行监视器上观察数据传输的进度。
第 4 步:组装迷你特斯拉线圈模块
我订购了这个便宜的模块来花费我的会员积分,但最终,它通过 Arduino Nano 33 IoT 变成了一个有趣的装置 :)
我只按照产品页面上解释清楚的说明来精确焊接所有组件。
您可以从此处检查模块和说明。
- 安装 4 个电阻器 - 2 x 10K 和 2 x 2K。
  • 安装陶瓷电容、电解电容、音频插座、电源插座。
  • 为 2 x IC - IRF530N 和 TIP41C 安装散热器。
- 安装初级线圈和次级线圈。
- 将跳线焊接到电源 LED 引脚,以将 LED 移动到面包板上。
特征
当线圈命令从 Web 应用程序(特斯拉线圈控制器)传输到 Arduino Nano IoT 时,根据值打开或关闭迷你特斯拉线圈模块 - 开、关。
当风扇命令从 Web 应用程序(特斯拉线圈控制器)传输到 Arduino Nano IoT 时,打开或关闭冷却风扇,其控制 LED 取决于值 - ON、OFF。
连接
为了给 Tesla 线圈模块、冷却风扇和 Arduino Nano 33 IoT 供电,我使用了 12V 电池。
使用直流桶电源到接线插孔,我将电池连接到面包板上。
我使用热胶枪将所有组件固定在面包板上。
由于我有一个备用的 Arduino Mega 可供我使用,并且我正在考虑进一步改进这个项目,我使用 Arduino Mega 为 2 路继电器提供稳定的 5V 电压,如图所示。但是,您可以改用简单的分压器。
此外,您可以使用 Arduino Mega (5V) 而不是直接从电池提供冷却风扇以降低扭矩。
您可以在原理图和 Arduino 代码中查看引脚连接。
视频
示范
评论(0)
发评论
下载排行榜
