就在一年前,我使用 100rpm 齿轮电机制造了一个PCB 蚀刻搅拌器。当我制作自己的印刷电路板时,它成为我工作室的宝贵补充。然而,它并非没有一些问题。在全速情况下,它正在搅拌的任何液体都会被扔到容器周围,如果那是一个敞开的容器,它就会被抛出。因此,系统使用 PWM 将电机减速到更合适的速度。然而,这样做的副作用是扭矩降低。这意味着可以低速搅拌的容器和液体的重量受到严格限制。
最近我遇到了另一个由 Hobbyman19 制造的搅拌器。它使用了 5-6rpm 的廉价微波电机。似乎它可以解决我上面遇到的问题。
我对原始设计所做的更改之一是将外壳替换为蛤壳式设计。我只是认为前面板上没有螺丝,它具有更好的美感。
rock_arm.STL - 0.2mm,无支撑
rock_plate.STL - 0.2mm,旋转 90 度,无支撑
Rotating_arm.STL - 0.2mm,旋转 90 度,无支撑。
铰链.STL - 0.2mm,旋转 90 度,支撑,需要 2 个
Back.stl和Front.stl - 0.2mm,旋转 90 度,无支撑
Bottom.stl - 0.2mm,无支撑
Top.stl - 0.2mm,旋转 180 度,无支撑
将贝壳固定在一起的凸耳有点脆弱。在用 2.5 毫米钻头钻孔并用 3 毫米丝锥钻出螺纹之前,我粘在垫圈上。用 3 毫米钻头钻出螺钉穿过的孔。
我从速卖通得到的电机在电机轴上有一个 3 毫米的孔。打印 Rotating_Arm.stl 后,用 3mm 钻头钻一侧孔,用 2.5mm 钻头钻另一侧孔,并用 3mm 丝锥创建螺纹。用 20mm M3 螺丝将其固定在电机轴上。我的轴太长了,如果不剪断,会干扰摇臂。开始我的标记切割应该去的地方。拆下旋转臂并用钢锯或带切割轮附件的 Dremel 切割电机轴。用锉刀去除任何锋利的边缘。
使用带有几个垫圈和锁紧螺母的 20 毫米 M3 螺钉将摇臂连接到旋转臂。它需要足够松以允许旋转臂自由移动。
将 624ZZ (4x13x5mm) 轴承压入每个铰链件。还要将两个 M3 螺母压入每个铰链块。铰链块穿过外壳顶部,并使用四个 8 毫米 M3 螺钉固定。
在摇臂板上,使用 4 毫米丝锥创建一个螺纹,以便您可以拧入两个 20 毫米 M4 螺钉,作为摇臂板枢转的轴。
布线再简单不过了。但是请注意,您正在处理电源电压,所以要非常小心。
将顶部组件放在底部,并用四个 6mm M3 螺钉将两个蛤壳固定在一起。使用 20mm M3 螺钉将旋转臂连接到板的底部。旋转臂上的孔应允许其围绕螺钉自由旋转。
为了固定盛放液体的托盘,我决定使用冰箱磁铁。贸易人员往往会在悉尼的信箱中留下很多这些,所以现在我终于可以使用它们了。将一些胶粘到搅拌器的顶板和蚀刻托盘的底部。
