全数字网络视频助汉中卷烟厂实现可视化安全生
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06 MB | 2011-03-22
nana
分享资料个
整个系统共部署234台套各型安讯士网络摄像机,包括固定枪机,固定半球摄像机和PTZ快球摄像机3类网络摄像机,其型号如下:部署于室内的AXIS211是一款专为室内/室外远程监控设计的网络摄像机。借助于逐行扫描CCD提供极高质量的视频。支持以太网供电(PoE)、移动监测和高级事件管理功能。
部署于办公区的AXIS216FD是一款固定网络球型摄像机,它提供致密的球型防护结构,防止人为破坏。球罩从内部固定,球体可以安装在墙或天花板上。借助于高质量的逐行扫描传感器和先进的图像处理,AXIS216FD在低照度下也可以提供清晰的图像。
部署于走道的AXIS209FD-R是专为恶劣环境设计的一款结构紧凑的防破坏网络摄像机。其防破坏外壳可承受车间、实验室、车辆中产生的震动、潮湿、灰尘和波动的温度。部署于车间和厂区室外的AXIS232D+是一款特别为室外监控设计的网络球型摄像机,它提供全天候高质量MPEG-4图像,并支持通过IP网络进行PTZ控制。AXIS232D+内置18倍光学变焦、自动对焦镜头和红外开关。红外开关可以自动或者手动打开,从而可以在0.005Lux照度下捕获到黑白图像。它支持360度无间断水平转动和90度俯仰,并内置20个预置位和巡视功能。它还提供报4路警输入/4路报输出和高级事件管理功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
