使用Oplà套件进行空中标志
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-10-28
安立路
分享资料个
这个项目的想法是在新冠病毒封锁期间诞生的,当时在家工作是新常态。这种实现是为 Arduino Cloud Games 制作的。
该项目有两个设备:
  • Arduino Oplà IOT Kit 作为主要设备,它从谷歌日历中获取会议信息。当会议正在进行时,它会打开标志,并可以提前结束。
  • on Air Sign 作为辅助设备,放置在我们的家庭办公室门周围,并在会议进行时点亮。可选,因为 Oplà 套件本身可用于此目的,否则任何支持 IOT 的设备都可以重新用于此功能。
对于连接,它利用 Arduino IOT Cloud 并实现物对物通信。
我为 ESP8266 创建了一个东西,并将一个变量定义为布尔值。该变量用于打开和关闭广播标志。我还创建了一个仪表板来通过我的手机对其进行管理。
我用白色 PLA 打印了一个外壳,并使用 2 种颜色的 PLA 打印了标签,在第一层后停止打印机并手动切换灯丝,因为我有一台挤出机。我也在用其他类型的外壳做实验,它们也很好用(例如带彩绘玻璃的木箱)。
之后,我通过回收手电筒中的 LED 面板来构建电路。您可以按照原理图复制或构建自己的电路。ESP8266 的代码已附加,它使用来自 IOT Cloud 的布尔变量后面的端口 2。
为了对 ESP-01 进行编程,我在 USB-TTL 设备上添加了复位和编程模式按钮,并且我还在面包板上安装了一个备用设备。您可以找到提供的源代码。
在这张照片上,您可以查看我的标牌定制硬件的电子设备,它包括:
  • 18650电池及其座
  • 18650充电保护板
  • ESP - 01 带有 BS170 开关在引脚 2
  • 从手电筒中回收的 LED 面板
  • 开/关
对于 Oplà 套件,我创建了具有相同变量并配置为同步的第二个事物。
一旦我的工具包连接到我的 wifi 和 Arduino Cloud,它就会使用秘密 url(这种技术也称为魔法 cookie url)以 iCal 格式获取 Google 日历提要,需要几个周期来弄清楚如何进行 HTTPS 请求和下载没有 SD 卡的文件(超过 100kb),并以有限的内存解析文件内容。或者,这可以通过在 Raspberry Pi 上使用 Google 脚本或自定义代码来完成。
#include
#include
#include
char server[] = "calendar.google.com";
WiFiClient client;
int port = 443;
void sendRequestICalendarFeed() {
  if (client.connectSSL(server, port)) {
    String get("GET /calendar/ical/");
    get += SECRET_ICALENDAR;
    get += "/basic.ics HTTP/1.1";
    client.println(get);
    client.println("Host: calendar.google.com");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
void readICalendarFeed() {
  while (client.connected()) {
    String line = client.readStringUntil('\n');
    if (line == "0\r") {
      // end of response
      break;
    // parsing response...
解析逻辑如下:
struct Event {
 public:
    String dtstart;
    String dtend;
    String dtstamp;
    String uid;
    String created;
    String description;
    String lastModified;
    String location;
 int sequence;
    String status;
    String summary;
    String transp;
Event events[20];
int event_index = -1;
int event_length = event_index + 1;
void load(WiFiClient client) {
  String line;
  String buffer = "";
  String key;
  String value;
  bool insideEvent = false;
  bool today = false;
  int idx = -1;
      break;
    if (line.charAt(0) == ' ') {
        // collecting multiline prop
      if (buffer.length() < 100)
        buffer += line.substring(1);
      } else {
        if (buffer != "") {
          // process previous prop
          auto m = buffer.indexOf(':');
          if (m == -1)
            m = buffer.indexOf(';');
          key = buffer.substring(0, m);
          value = buffer.substring(m + 1);
          if (key.compareTo("BEGIN") == 0 && value.compareTo("VEVENT\r") == 0) {
            if (idx < 19){
              idx++;
            insideEvent = true;
          } else if (key.compareTo("END") == 0 && value.compareTo("VEVENT\r") == 0) {
            if (!is_today(events[idx].dtstart.c_str(), ArduinoCloud.getLocalTime())) {
              idx--;
          } else if (key.compareTo("DTSTART") == 0 && insideEvent) {
 events[idx].dtstart = value;
          } else if (key.compareTo("DTEND") == 0 && insideEvent) {
 events[idx].dtend = value;
          } else if (key.compareTo("DTSTAMP") == 0 && insideEvent) {
 events[idx].dtstamp = value;
          } else if (key.compareTo("CREATED") == 0 && insideEvent) {
 events[idx].created = value;
          } else if (key.compareTo("DESCRIPTION") == 0 && insideEvent) {
 events[idx].description = value;
          } else if (key.compareTo("SUMMARY") == 0 && insideEvent) {
 events[idx].summary = value;
          buffer = "";
      buffer = line;
  event_length = idx + 1;
  if (!client.connected()) {
    client.stop();
当文件内容被流式传输时,我正在寻找今天安排的会议,而忽略其余的以适应内存。
当解析今天的会议列表时,我确定了当前(或下一个)正在发生的会议并将其显示在屏幕上。在那一刻,Oplà 套件将布尔变量 onAir 设置为 true,如果标志打开,则它开始发光。
顶部的按钮直接控制 on Air 标志。当它为红色时,表示 On Air 标志已打开:
通过使用按钮,我可以提前结束实际会议,因此标志关闭,LED 切换为绿色。我还可以浏览会议列表。
对于该项目的进一步升级,我正在考虑启用 Oplà 工具包来编辑 Google 日历上的会议,例如安排新会议,并使用第二个 Oplà 工具包 - 为我的妻子 - 作为辅助设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
