该项目旨在通过物联网促进交通管理的替代方案。交通信号灯在 127V 和 10A 的电源下运行。
原型采用树莓派 4 和操作系统 Raspbian 2021。提示:没有 GUI 的 Raspbian 可以工作,但配置无线、风扇等有点困难。因此,我更喜欢使用 GUI 桌面界面安装 Raspbian(图片在此处)。
1) 将 Raspbian 映像写入 SD 卡
要完成此步骤,需要16GB+的 SD 卡和 SD 卡软件编写器。我用的是win32diskimager软件。我的笔记本有写卡的端口。
2.1) 散热片问题:我体验过 CPU、RAM、以太网芯片和 USB 芯片上的基本散热片足以在相对较小的负载下运行 Raspberry Pi 4。然而,一些研究人员给出了许多理由来购买一个好的冷却器,以避免在高负载下长时间运行时过热。所以,我更换了基本的散热器,并把一个带有双冷却器的散热器放在了一起(是的,它们没有组装在一起)。
2.2)继电器屏蔽:我把继电器屏蔽放在带有双冷却器的散热器上。不幸的是,风扇电缆的尺寸不长。所以,我穿了一件男女跳线,效果很好。图 1 显示了该组件。
我放置了一些电线连接器以避免小的屏蔽接线端口,如图2所示。可能有更好的方法将这些电线插入这个屏蔽。
3.1。在第一次运行时,为了访问 Raspberry,我在终端中输入:
User:pi
Password:raspberry
3.2. 通过我的智能手机上网
开发了一个小型网络服务器来管理交通信号灯。因此,有必要配置 Internet 访问以下载一些软件包。我将手机作为 Raspberry 的接入点执行无线配置。完整的描述在这里完成。在终端:
#rasp-config
> 系统选项 - 无线 - SSID - 无密码
> 本地化 - BR - 重启
然后,重新启动后,我打开了我的手机接入点路由器。在这里,我的 SSID 是 AndroidAP。在终端中,我确认无线正在运行:
#iwlist wlan0scan | grep AndroidAP
现在我编辑了文件以在重新启动后保持连接:
#nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
这是文件内容:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicantGROUP=netdev
update_config=1
country=BR
network={
ssid="AndroidAP"
psk=""
“psk”是接入点密码。为了避免每个人都保留原始密码,我将其加密如下:
# wpa_passphrase"MY_PASSWORD" | tee -a /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >/dev/null
我用新的加密密码更新了“/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf”文件中的“psk”字段。
最后,我只是在终端中运行:
# wpa_cli-i wlan0 reconfigure
(提示:需要等待不超过1分钟才能验证)
# ifconfig wlan0
#iwconfig
然后通过手机连接树莓派,就可以下载网络服务器文件了。
3.3 网络服务器
Web.py 是一个小型网络服务器。我安装它如下:
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-webpy
接下来,我将“软件附件”的代码放在我的主文件夹中。
跑步的样本在视频 1中。
正在运行的网络服务器示例在视频 2中。
