我正在写一本关于旧电脑的书。哦,对不起:我的意思是 80 年代的“老式计算机”。我的主要目标是展示如何从头开始构建 8 位计算机。这意味着:如何设置CPU,如何连接内存,如何连接外围芯片,以及为什么要连接。
这台计算机是“演示结构”:一台基于 8085 CPU、32kB (EEP)ROM 和 32kB RAM、串行连接和并行端口的计算机。一切都应该尽可能简单。这是一个结果。
很简单。OMEN 是捷克语表达“Osmibitový Mikropočítač pro Elektronické Nadšence”的缩写(当然),意思是“电子爱好者的 8 位微型计算机”。
当然——当我连接扬声器并播放一首曲子时,我实现的第一首曲子是……对,Prodigy 的“The Omen”!
加快生产和创新周期,成为赞助人。..
Monitor v3 有四个命令:
您可以通过 R 命令将所需的值设置到寄存器中,包括 PC 寄存器,然后通过 C 命令运行程序。
EEPROM 在地址 1000h 包含 TINY BASIC,因此输入 G1000 启动 BASIC。
我添加了Dave Dunfield的MON85 显示器。不是原始版本,而是 Roman Borik 的改进版本。
你可以在 GitHub 上找到所有的源代码和现成的图像。
MON85 改进:
很简单,只需用汇编语言编写一个程序,将其编译为 HEX 并复制/粘贴到串行监视器。然后使用 G 命令(as GO)运行。
稍微改进的 PCB 正在自己的路上——下周应该有 10 块到货。所以我会测试它并上传SCH、BRD以及Gerber文件。
通过 8255 的端口 PC 进行简单的 SPI 模拟。
PCB的第二版有一些新特性:
这是放置图像的零件:
跳线等:
系统连接器(在上边缘,方形标记引脚 1)
并行端口:
JP2、3、4:方形标记“Vcc”引脚。
(当然,它现在已经编译并且完全没有优化......)
这是单板计算机的经典外围设备:LED 7段显示器和十六进制键盘。
当然,我可以使用经典的键盘矩阵和一些 7 段显示器,一堆电阻器和晶体管,然后焊接一个老式的。是的,我可以,而且很容易。相反,我使用了来自中国的廉价 LED+按键模块。其型号为QYF-TM1638。就是这个:
你可以在eBay或AliExpress上以大约 3 美元的价格购买它。
它提供现代 LED 显示驱动程序和键盘扫描仪。它有一个串行接口——不是 UART,而是某种带有双向数据线的 SPI。
您需要三个引脚来连接此模块:选通引脚(CPU 输出)、时钟引脚(CPU 输出)和数据引脚(bidir)。于是出现了一个问题:在OMEN Alpha中如何实现一个bidir接口?
我用的是82C55的并行接口,C口。C口可以分成两组(上半部和下半部,PC7-PC4和PC3-PC0),可以独立配置为输入或输出。端口 A 和 B 对整个端口具有相同的方向。
所以我将端口C的下半部分设置为STB和CLK的输出,上半部分可以在输入和输出之间切换。数据引脚 DIO 连接到端口 C 引脚 7。
这是驱动程序的源代码。它没有优化,直接且相当丑陋,但它有效!
我的 Tindie 商店缺货,所以我决定制造一批新的 PCB。我跳过了第 3 期(背板版)并制作了一个新的、略微改进的版本,第 4 期。改进是:
- 信号 RESET 和 READY 被添加到应用程序/系统总线
- READY 和 Vcc 之间的 10k 上拉电阻,通过集电极开路驱动器驱动这条线路
- 移除了 LED 和 330R 电阻。添加了三个引脚:SID、SOD 和 GND,以享受串口。
- 移除了 22pF 电容器的一处。
我计划更多的 OMEN 命名为Bravo 、Charlie 、 Delta 、 Echo 等。Bravo类似于 SBC,但使用 65C02 CPU。还有其他的?敬请关注!
问题很简单:您想要一个类似于 OMEN Alpha 的基于 Zilog Z80 的简单计算机套件吗?请在这里投票。
有关新闻和下载,请参见GitHub 页面
我可以推荐Seeed Fusion PCB 组装服务。它为 PCB 制造、PCB 组装提供一站式原型设计,因此他们可以在 7 个工作日内生产出优质的 PCB 和快速交钥匙 PCBA。当您使用 Seeed Fusion 进行原型制作时,他们绝对可以为您提供免费的 DFA 和免费的功能测试!查看他们的网站,了解他们的制造能力和服务。
