使用6809 CPU构建计算机
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.17 MB | 2022-10-28
杨平
分享资料个
从整个 OMEN 故事的一开始就很明显:我将使用著名的 6809 CPU 构建计算机,或者更好 - 使用 HD6309 CPU。
我从 OMEN Bravo 中获取了基本概念,准备了 PCB 并...
从这里开始我的痛苦
好吧,让我们说清楚:这是一个接一个的失败!
PCB 非常完美(一如既往,感谢 JLCPCB)。我焊接 CPU 插座、晶体、电容器和电源线。但是 E 输出端没有脉冲波。
几分钟后,我意识到我必须清理 /WAIT 信号。好的,完成,但 E 输出端没有信号。
我已经清理了所有未使用的输入。但是没有信号……我应该继续吗?
这真的很奇怪,所以我在面包板上连接了一个测试台。而且没有信号……再次……
我决定连接一个外部时钟信号。但是E上什么都没有。
好吧,也许CPU死了。幸运的是,我有很多 63B09,所以我可以测试另一个......
……什么也没发生。全部 8 个 CPU 测试,没有信号。一定有一个我看不到的错误,或者我所有的 6309 都死了。
我从另一个卖家那里订购了另一批6309,这次是C级:HD63C09P。请注意,有些卖家提供的是 63C09P,但它是 09EP(带外部时钟)!
三周后,新的 63C09 到货了。我已经在我的面包板工作台上对它们进行了测试——它们都可以工作并生成时钟信号!
这是个好消息,但坏消息是我所有的 63B09 都不见了,坏的,假的……
我拿了一个经过测试的 CPU,把它放在我的 PCB 上,给它加电,E 引脚上没有时钟。这有点无聊,不是吗?
问题 #2 当然是旧水晶。一个新的使 CPU 工作。
第 2 步:我已经焊接了 IO 插座,将它们放置到位并通电。没有什么。
好吧,现在是一个“千问题”!我拿了逻辑分析仪和测试。但很奇怪:一切似乎都很好。但是数据似乎是腐败的......哦!我的!上帝!我忘记将 EEPROM 芯片的写入启用切换到禁用状态,芯片的内容已损坏!
我又尝试了一次:CPU 永远在等待循环中运行,等待 ACIA 传输就绪状态。所以这是一个伟大的步骤。我将 ACIA 芯片放回其插槽中,运行 - 它仍然返回 00h。
我有点绝望了。所以我从我测试过的 Alpha 上拿了一个 ACIA,把它放到 Kilo 上……什么都没有。
我已经测试了所有信号,我意识到 /WR 仍然很高。为什么?为什么?
然后我拿了万用表,我发现了问题:我用于写入启用的那些便宜的微动开关!它们有三个引脚:左、普通、右。并且右边的引脚连接到金属体上。结果是你有两种状态:第一种是公共和右连接,第二种是所有三个引脚都连接。所以我将 /WR 连接到 Vcc
我有点生气,用钳子破坏了那些该死的开关。
然后......然后整个事情开始工作!
成为赞助人
加快生产创新周期,成为靠山...
1 / 3OMEN Kilo CPU 的第一个工件
新版本 - 第 2 期
今天我准备了一个新的 Kilo 修订版(可在GitHub 上找到)。问题 2 有一些改进:
  • 更好的丝印
  • IRQ、FIRQ 等开关被 8x10k 电阻网络 (SIP-9) 取代
  • 写使能开关已被移除
  • Bank Switch 已被移除(它已被 AT28C64 8k EEPROM 淘汰)
新显示器(版本 1)
GitHub 上有一个新的简单监视器它具有基本功能:
  • M - 内存列表和修改
  • D - 内存转储
  • G - 转到给定的地址
  • : - 开始加载 HEX 文件
  • U - 列出并运行用户 EEPROM 软件
使用 M 和 D,您可以使用 Enter 键移动到下一个地址,使用 Backspace 键移动到上一个地址,或使用 Space 键结束内存查看。
“U”命令从$E300 到$FF00 浏览EEPROM。如果它找到一个软件模块(例如实用程序),它会显示它的名称。您可以通过按分配的字母来选择并运行选定的模块,或者通过按 Enter 或 Space 返回到监视器。
有关如何完成软件模块的更多信息,请参阅testmod.a09basic.a09源代码。
最终的HEX包含 Tiny BASIC 和一个可用于编写自己的测试模块。
印刷电路板
我可以推荐Seeed Fusion PCB 组装服务它为 PCB 制造、PCB 组装提供一站式原型设计,因此他们可以在 7 个工作日内生产出优质的 PCB 和快速交钥匙 PCBA。当您使用 Seeed Fusion 进行原型制作时,他们绝对可以为您提供免费的 DFA 和免费的功能测试!查看他们的网站,了解他们的制造能力和服务。
评论(0)
发评论
下载排行榜
