USB Type C:充电新世界
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:146.66KB | 2022-11-02
乐骞添
分享资料个
CCUV 所有短路保护不尽相同。虽然大多数控制器可防止输出电流远远超出设置限制的硬短路,但不能防止软短路故障。当灰尘或其他异物进入小USB连接器并短接电源线时,会发生连接器旁路电流充电路径,即所谓的软短路,导致转换器以故障路径过载电流工作,导致过热,然后在软短路中损坏USB连接器。恒流输出欠压(CCUV)关断提供软短路故障检测和保护,以防止损坏USB连接器。CCUV操作和特性如图1和图2所示。   图1:软短路保护   图2:输出V…
评论(0)
发评论
下载排行榜
