调频收音机开源分享
消耗积分:3 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-11-02
李燕
分享资料个
这个简单的 fm 无线电接收器电路由一个再生射频级 TR1 和两个三级音频放大器 TR2 到 TR4 组成。在某些地区,可能不需要 3 级音频放大,在这种情况下,可以省略 TR3 及其相关组件,并将电容器 C5 的自由端连接到 TR2 的集电极。
调频无线电接收器的关键部分是第一级 TR1/VC1,其中的接线必须尽可能短。线圈 L1 是通过将 8 匝 1mm (20 swg) 漆包铜线缠绕在 6 mm 直径的成型器上形成的,然后将其移除。之后,L1 应小心且均匀地拉伸至约 13mm 的长度。
晶体管列表TR1 = BF199 TR2 = TR3 = TR4 = BC547
调谐电容器 VC1 是带有内置微调器 (VC2) 的微型 fm 晶体管收音机的两个 fm 部分之一。“接地”端(动叶片和主轴)连接到 22pF 电容器 C1。射频扼流圈 L2 的值并不重要,从 1µH 到 10µH 的任何值都合适。
输出适合普通耳机串联,提供64Ω阻抗。
调频收音机接收器
为了操作无线电接收器,电位器 VR1 必须首先缓慢前进(朝向连接到电池正极的轨道末端),直到大约一半时,会听到背景噪音突然轻微增加,表明开始振荡。然后应该非常缓慢地后退,直到振荡停止;然后应该可以调到一些电台。
87 MHz 至 108 MHz 的正确频率范围可以通过在高频(108 MHz)处调整 VC2 并在末端(87 MHz)处稍微拉伸或挤压线圈 L1 的匝数来获得。
输出适合普通耳机串联,提供64Ω阻抗。
调频收音机接收器
评论(0)
发评论
下载排行榜
