电感感测:开关应用使一切变得简单
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:320.96KB | 2022-11-03
李平
分享资料个
与运动物体存在检测相关的开关和锁存应用会增加设计的复杂度,并且会受到稳定性问题的困扰。这些应用包括检测开关门状态的篡改检测,或者是长期暴露于尘土或油污环境中的齿轮的旋转速度测量;而这些应用所处环境中的不利因素会阻断传感器的通信,并且导致故障。 根据开关应用所使用的特定技术,还有一些其它难题需要解决: 在这些应用中,需要用到磁体或磁性材料等额外组件,而此类组件之间存在差异,并且经常需要在生产过程中进行校准,所以这些组件往往不是很准确,进而产生不精确的开关阀值。 影响开关阀值精度和可重复性的温度变化和组件老化。 随着TI LDC0851差分电感开关的推出,我们可以用一个全新的方法将温度稳定开关阀值精确至线圈直径的1%,从而免除了对于生产校准的需要。 LDC0851差分电感开关原理 如图1中所示,LDC0851使用电感感测在两个已匹配的印刷电路板…
评论(0)
发评论
下载排行榜
