国民技术-N32G4FR系列数据手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.27 MB | 2022-11-04
elecfans小能手
分享资料个
N32G4FRxC/xE
数据手册
N32G4FR系列采用 32 bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频144MHz,支持浮点运算和DSP指令,
集成多达512KB Flash,可用于安全存储指纹信息,144KB SRAM,2x12bit 5Msps ADC,2x1Msps 12bit
DAC,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN通信接口,1xSDIO接口,数字摄像头(DVP)
接口,支持主流的半导体指纹及光学传指纹感器,内置密码算法硬件加速引擎
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,单周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 8KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 144MHz,180DMIPS
加密存储器
― 高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、多用户分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10
万次擦写次数,10 年数据保持
― 144KByte 片内 SRAM(包含 16KByte Retention RAM),Retention RAM 支持硬件奇偶校验
时钟
― HSE:4MHz~32MHz 外部高速晶体
― LSE:32.768KHz 外部低速晶体
― HSI:内部高速 RC OSC 8MHz
― LSI:内部低速 RC OSC 40KHz
― 内置高速 PLL
― 支持 1 路时钟输出,可配置系统时钟、HSE、HSI 或 PLL 后分频输出
复位
― 支持上电/掉电/欠压/外部引脚复位
― 支持看门狗复位,软件复位
通信接口
― 7 个 U(S)ART 接口, 最高速率达 4.5 Mbps,其中 3 个 USART 接口(支持 ISO7816,IrDA,
LIN),4 个 UART 接口
― 3 个 SPI 接口,速率高达 36 MHz,其中 2 个支持 I2S
― 1 个 QSPI 接口,速率高达 144 Mbps
― 4 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 USB2.0 Full Speed Device 接口
― 2 个 CAN 2.0A/B 总线接口
― 1 个 SDIO 接口,支持 SD/MMC 格式
― 1 个 DVP (Digital Video Port)接口
评论(0)
发评论
下载排行榜
