N32G430系列采用32-bit ARM Cortex-M4F内核,最高工作主频128MHz,支持浮点运算和DSP指令,集成高
达64KB嵌入式加密Flash,16KB SRAM,集成丰富的高性能模拟器件,内置1个12bit 4.7Msps ADC,3个高速
比较器,集成多路U(S)ART、I2C、SPI、CAN等数字通信接口
关键特性
内核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 内核+ FPU,支持 DSP 指令和 MPU
― 内置 1KB 指令 Cache 缓存,支持 Flash 加速单元执行程序 0 等待
― 最高主频 128MHz,160DMIPS
加密存储器
― 高达 64KByte 片内 Flash,支持加密存储、分区管理及数据保护,1 万次擦写次数,10 年数据保持
― 高达 16KByte 片内 SRAM, Stop2 模式保持,Standby 模式可配置为保持
功耗模式
― 支持 Run、Sleep、Stop0、Stop2、Standby 模式
高性能模拟接口
― 1 个 12bit 4.7Msps ADC,12/10/8/6bits 可配置,多达 16 路外部单端输入通道, 3 个内部单端输入通
道,支持差分模式
― 3 个高速比较器,内置 64 级可调比较基准
时钟
― HSE: 4MHz~32MHz 外部高速晶体
― LSE: 32.768KHz 外部低速晶体
― HSI: 内部高速 RC 8MHz
― LSI: 内部低速 RC 40KHz
― 内置高速 PLL
― MCO: 支持 2 路时钟输出,可配置 SYSCLK、HSI、HSE、LSI、LSE、可分频的 PLL 时钟输出
复位
― 支持上电/掉电/外部引脚复位
― 支持看门狗复位、软件复位
― 支持可编程的电压检测
最大支持 39+1 个 GPIOs
通信接口
― 4 个 U(S)ART 接口,其中 2 个 USART 接口(支持 ISO7816, IrDA,LIN),2 个 UART 接口
― 2 个 SPI 接口,主模式速率高达 18 Mbps,从模式速率高达 32 Mbps,支持 I2S 通信
― 2 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 CAN 2.0A/B 总线接口,速率高达 1Mbps
1 个高速 DMA 控制器,支持 8 通道,通道源地
