液晶显示器视频输入接口类型资料
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:434 KB | 2011-03-27
dplion
分享资料个
液晶显示器视频输入接口种类:视频输入接口是指显示器和主机之间的接口,通常有DVI、HDMI和15 针D-Sub 三种。
一、VGA 接口
显卡所处理的信息总是通过它的输出接口连接到显示器输入接口上,负责向显示器输出
相应的图像信号。CRT 显示器因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,这就需要
显卡能输入模拟信号。VGA 接口就是显卡上输出模拟信号的接口。VGA(Video Graphics
Array)接口,也叫D-Sub 接口。虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品
为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。VGA接口是一种D 型接口,上面共有
15 针空,分成三排,每排五个。VGA 接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的
显卡都带有此种接口。
VGA 支持在640×480 的分辨率下同时显示16 种色彩或256 种灰度,在320×240分辨
率下可以同时显示256 种颜色。VGA 由于良好的性能得到广泛普及,厂商们纷纷在VGA
基础上加以扩充,如将显存提高至1M并使其支持更高分辨率如SVGA(800×600)或XGA
(1024×768),这些扩充的模式就称之为视频电子标准协会VESA(Video Electronics
Standards Association)的SVGA(Super VGA)模式,现在显卡和显示设备基本上都支持SVGA
模式。此外后来还有扩展的SXGA(1280×1024)、SXGA+(1400×1050)、UXGA(1600
×1200)、WXGA(1280×768)、WXGA+(1440×900)、WSXGA(1600×1024)、WSXGA+
(1680×1050)、WUXGA(1920×1200)、WQXGA(2560×1600)等模式,这些符合VESA
标准的分辨率信号都可以通过VGA接口实现传输。
直到目前,大多数计算机与外部显示设备之间多数还是通过模拟VGA接口连接。计算
机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的数字/模拟转换器转变为R、G、B三原
色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟
CRT 显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、
DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转
变为数字信号。在经过D/A和A/D2 次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。
VGA 接口应用于CRT显示器无可厚非,但用于连接液晶之类的显示设备,则转换过程的图
像损失会使显示效果略微下降。因此,为实现更好的显示效果,中高端应用的液晶显示设备
纷纷采用数字接口DVI以及HDMI。
二、DVI接口
DVI(Digital Visual Interface)接口,即数字视频接口。DVI 接口标准是1999 年由
SiliconImage、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)
等公司共同组成DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)推出的接口标准。
DVI 接口是以Silicon Image 公司的PanalLink 接口技术为基础,基于TMDS(Transition
Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接。TMDS
是一种微分信号机制,可以将象素数据编码,并通过串行连接传递。一个DVI 显示系统包
括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加
芯片的形式出现在显卡PCB 上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,
将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS
协议编码后通过TMDS 通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备。 DVI 有DVI1.0
和DVI2.0 两种标准,其中DVI1.0 仅用了其中的一组信号传输信道(data0-data2),传输图
像的最高像素时钟为165M,信道中的最高信号传输码流为1.65GHz,最高分辨率可达
1600×1200×60。而DVI2.0 则用了全部的两组信号传输信道(data0-data5),传输图像的最高像
素时钟为330M,可支持1920×1280 分辨率,支持HDMI格式,每组信道中的最高信号传输
码流也为1.65GHz。
目前的DVI接口分为三种,一种是DVI-A接口,它是从VGA演化而来,只支持VGA
模拟型号,不过很少见到。
一种是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3 排8 列共24 个针脚,其中右上
角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。
评论(14)
发评论
marlborogolo 2018-03-25
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
luo1215433 2015-02-06
0 回复 举报
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部14条评论
