在大流行情况下,采取一般安全措施是适当的。当个人包围并接触许多物体时,病毒的传播可能会增加。所以,我想出了一个“智能门环”的想法,当有人接近房门时,它会提醒屋内的人。当户外人接近传感器或在传感器附近发出光源时,蜂鸣器会发出蜂鸣声,指示灯会发光作为指示,并向主人发送短信。
用途-
1. 对个人安全很有用,尤其是对独自在家的女孩来说。
2.在不接触门铃的情况下进入房子是有帮助的。
3.当有人接近我们家门口时有助于提醒。
要求-
警告- 确保 Bolt 模块在进行连接时未通电,并在打开之前仔细检查所有连接。
第 1 步- 最初,借助跳线将面包板与 Bolt IoT WiFi 模块引脚连接起来。在这里,我们将只使用四个引脚:
第 2 步 - 将 10k Ohm 电阻器的一个引脚插入 GND 引脚连接行,将电阻器的另一引脚插入 A0 引脚连接行。
第 3 步- 连接 LDR 电阻,因为它们没有正端或负端。因此,我们将 LDR 的一条腿插入面包板的螺栓模块的 3v3 引脚连接行,另一条插入 A0 引脚连接行。
第 4 步 -将 LED 连接到螺栓。将电阻的一条腿缠绕在 LED 的较长腿上,即正极腿上。现在,将 LED 的负极腿插入面包板的 GND 引脚连接行。并将电阻器的另一支脚插入面包板的数字引脚 0 连接行。
第 5 步- 在公/母线的帮助下连接蜂鸣器。现在,我们将蜂鸣器的负脚(较小的脚)连接到面包板的 GND 引脚连接行。并将蜂鸣器的另一条腿(正极腿)连接到面包板的数字引脚 0 连接行中。
第 6 步- 现在我们已经完成了连接,是时候安全地打开 Bolt 模块了。
软件设置-
螺栓设置
转到 cloud.boltiot.com 并创建一个新产品。
创建产品时,选择产品类型为输出设备,接口类型为GPIO。
创建产品后,选择创建的产品,然后单击配置图标。
在硬件选项卡中选择 A0。
现在,移动到代码选项卡
并编写以下代码来控制 LED 和蜂鸣器。
html>
<html>
<head>
<title>Bolt IoT Platformtitle>
<script type="text/javascript" src="https://cloud.boltiot.com/static/js/boltCommands.js">script>
<script>
setKey('{{ApiKey}}','{{Name}}');
script>
head>
<body>
<center>
<button onclick="digitalWrite(0, 'HIGH');">ONbutton>
<button onclick="digitalWrite(0, 'LOW');">OFFbutton>
center>
body>
html>
现在保存并退出配置并将此产品与螺栓模块链接。
并选择设备。
由于我们已经创建了 LED 产品,对其进行了配置并将其链接到我们的 Bolt 模块,我们将打开 Bolt 移动应用程序,通过选择我们的设备可以看到以下选项。
点击“ON”按钮,它会打开LED。同样,单击“OFF”按钮将关闭 LED 。
注意-蜂鸣器和 LED 相同
2)Twilio 帐户设置
第 1 步 -在浏览器中打开https://www.twilio.com/ 。
步骤 2:点击Get a Free API Key按钮进行注册。
第 3 步:在注册表格中填写所有必要的详细信息。下面是填写好的注册表单的截图。
第 4 步:为了验证他们会询问您的电话号码。在下拉列表中选择印度作为选项,然后输入您的电话号码。
第5步:点击“产品”,如下图所示,
第 6 步:现在通过单击可编程 SMS 和电话号码的两个复选框来启用 SMS 服务,如下所示。
完成此操作后,滚动到屏幕底部并单击“继续”。
第 7 步:现在,您需要为您的项目命名。我已将名称命名为“我的项目”。输入项目名称后,单击“继续”。
第8步:当它要求您邀请队友时,单击“跳过此步骤”。
第 9 步:此时应创建您的项目。单击“项目信息”以查看您的项目所需的帐户凭据。
第 10 步:您可以在此页面上查看 Account SID 和 Auth token。Auth 令牌默认不可见,您可以单击“查看”按钮使 Auth 令牌可见,如下图所示。复制两者并将它们安全地保存在某个地方。
第 11 步:从下拉菜单中选择“可编程短信”。现在单击Get Started按钮生成电话号码。
第十二步:点击Get a number按钮。
第13步:然后会出现一个弹出窗口。点击Choose this number按钮。
第 14 步:然后会出现一个弹出窗口,其中包含最终数字。复制此编号并保存到记事本以供将来参考。
而已。现在我们已经在 Twilio 上成功创建了账户
所有硬件和软件设置都已成功完成。
Python模块-
第 1 步 -安装 python IDE 以执行 python 代码。
第 2 步- 然后使用以下命令在其中安装 boltiot 模块。
pip install boltiot
第 3 步 - 执行 python 代码以查看传感器值。Python 代码在附件中给出。
现在打开 Bolt 模块并确保它已连接到 Bolt Cloud。运行 python 代码后,它最初会开始打印以下内容。
大约 200 秒后(10 帧延迟 10 秒,可通过更改conf.py文件中的帧大小值自定义),系统将开始打印光强度值,如下图所示。
将手或光源靠近 LDR,系统将打印以下内容
灯泡亮起,蜂鸣器发出哔哔声,并向主人发送短信。
