这个项目是一个简单的“门环”或“门饰”的创作,命名为:“音乐门环”或简称“MDK”。该设备安装在前门的侧面,具有 3 个“通道”或“模式”。这些可以通过单击“A”和“B”标签来访问。
第一个通道以全红色显示。这是“标准”模式。如果有人敲门,MDK 会像门铃一样播放一点叮当声,然后随着音乐亮起。当标题向左(前门开口)时,MDK 会播放一段叮当声,欢迎客人进入家中。向右倾斜时(前门关闭),MDK 播放不同的叮当声。
第二个通道,全蓝灯显示,是一种安全模式。在这种模式下,如果有人敲门,或者附近有任何响亮的声音。MDK 会发出很小的警笛声。如果向左倾斜(前门打开),MDK 将发出警报并闪烁颜色直到关闭。
频道三与第一个频道相似,但有一个变化。“门铃”功能已关闭。由所有黄灯显示,通道三仅具有左右倾斜(打开和关闭门)叮当声。
除了这些通道,MDK 还具有一个打开和关闭的“终止开关”。切换到右侧时的开关将 MDK 设置为“休息模式”。由全白灯板显示,在休息模式下,MDK 不会对倾斜或噪音做出反应。要重新打开 MDK,只需将开关拨到左侧即可。将 MDK 切换到休息模式还可以在发生任何故障时充当终止开关,停止所有声音、警报器和动画。
