DHT22 传感器(也称为 AM2302 参考)和他的弟弟 DHT11 是温度和湿度传感器。
DHT22/AM2302 传感器能够以 +/-0.5 °c 的精度测量 -40 至 + 125 °c 的温度和 0 至 100% 的相对湿度水平,精度为 +/-2% ( +/-极端情况下为 5%,至 10% 和 90%)。
可以每 500 毫秒(每秒两次)执行一次测量。
DHT11 传感器能够以 +/-2 °c 的精度测量 0 至 + 50 °c 的温度,以 +/-5% 的精度测量 20 至 80% 的相对湿度水平。可以每秒进行一次测量。
那么,DHT22 会更好用。
但是……在这个项目中,我将向您展示如何使用 DHT11 和 DHT22。
但是,DHT11 的成本更低。
第一个引脚(DHT)-> 5V
第二针(DHT)->针D2
在第二个引脚的导线和第一个引脚的导线之间必须连接一个电阻。
第三个引脚->没有
第四个引脚-> GND
在使用代码之前,您必须下载一个库:
进入Arduino IDE,进入file/example/DHT sensor Library/DHTtester(DHT tester上的代码与上面和附件中的代码相同)并观察:
