用于地震的自制PVC地震检波器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.87 MB | 2022-11-10
王璐
分享资料个
通过这个项目,我试图为地震研究爱好者带来一个非常容易制作而且非常便宜的地震检波器。我在这个项目中使用的放大器与我在 Hackster.io 上展示的放大器相同两个电位器用于 2500X 的最终增益。根据地震检波器的性能,可以在放大器中或多或少地修改此增益。下面的照片和视频序列比我的话更能说明问题。
1"外径PVC连接
细节显示两个由 pvc 环隔开并相互连接的线圈,每个线圈约有 600 匝,总共 1200 匝,最终电阻率为 395 欧姆,采用 40 ga 线制成。
两个直径为3/4"、厚度为1/4"的钕磁铁
双路弱信号放大器 LM358
Arduino Nano R3
在面包板上安装带有 Arduino Nano R3 的 LM358 放大器
电阻备用元件
热胶枪 - 电阻 - 酚醛板 - 两个钕磁铁
1 / 2
底部酚醛石 - 检波器 - 顶部有钕的酚醛石
都已经粘好了
两个钕磁铁,电阻和酚醛胶粘在一起
所有重叠的组件
安装的地震检波器。
连接到笔记本的所有组件。
Amaseis 软件屏幕。
Amaseis 软件屏幕。
Amaseis 软件屏幕。
Amaseis 软件屏幕。
Amaseis 软件屏幕。
评论(0)
发评论
下载排行榜
