对于 CAN (Controller Area Network) 即控制器局域网络,一个完整的节点应包括 CAN 控制器,CAN 收发器及 MCU。 HT45B3305H 即是专为 CAN 总线应用所开发的独立 CAN 控制器芯片。若 要连接到物理层,还需额外的收发器硬件,可通过两个外部引脚 CANTX 和 CANRX 与 CAN 总线收发器接口连接。该芯片内置 SPI 和 I 2 C 接口,8-bit MCU 可依需求选择任一个串行接口与此 CAN 控制器芯片连结。该 HT45B3305H 整合 Bosch 授权的 CAN 模块 (CAN Module licensed from Bosch) 缩写为 C_CAN,符合 CAN 2.0 Part A 和 Part B 规范格式同时兼容 ISO11898-1 标准,拥有 32 个报文对象,通过串接多个报文对象可规划成 FIFO 模式。支持 标准或扩展报文传送,提供接收过滤,报文处理器等功能。另外,用户可根据 使用的 MCU 所支持的串行接口及应用速度选择采用 SPI 或 I 2 C 接口通信。SPI 接口数据传输速率高达 10MHz。
