有 19 个 LED,其中 18 个是红色的,其中 1 个是绿色的。专为名为Ledcatch的游戏而设计。这场比赛开始时 LED 灯按顺序快速转动。当 LED 快速转动时,如果绿色 LED 亮起,则按下按钮即可赢得游戏。用 arduino 对其进行编码将是一件大事。
还有另一款由Circle Electronic设计的游戏。第二场比赛的名称是Ledoverlap 。Ledoverlap是一种以 LED 顺时针闪烁开始的游戏。当最后一个 LED 亮起时,如果您按下按钮并持续 18 个 LED,则您赢得游戏。每次最后一个灯亮时,less 的循环速度就会增加。
Ledring 不需要外部电源即可工作。它有 2 个纽扣电池 CR2032 插槽。Arduino 从这里获得力量。
电池只支持ledcatch游戏,购买ledring时电池自带ledring。如果需要,您还可以使用电缆为 Arduino 供电。
Ledring 完全组装。购买 Ledring 时不会出现 Arduino Nano。
您可以开发可以使用此卡的游戏。我们很高兴向大家介绍 Ledring,这是一个学习如何编写 Arduino 代码的有趣工具。
Ledring 是 NOOB 系列产品。NOOB 系列为想要学习如何编写 Arduino 代码的“菜鸟”提供产品。
