基于西蒙的Arduino游戏
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:1.10 MB | 2022-11-03
分享资料个
如果你有不好的记忆要记住,记忆游戏是提高记忆力和注意力的好主意。
该游戏是基于西蒙的 Arduino 游戏。这个项目由 4 个按钮、4 个 LED、一个 Arduino、一个 LCD 和一个扬声器组成。在这个游戏中,你必须尽可能地遵循 LED/笔记的模式。
第 1 步:所需材料
Arduino:
I2C液晶模组:
16x2 液晶显示器:
9v电池:
开关:
跳线:
纸板:
演讲者:
用于 Arduino 的公直流桶插孔适配器:
4 按钮:
100 欧姆电阻:
4 种不同颜色的 LED:
9v 电池连接器
第2步:在面包板上制作电路
  • 在面包板上放置 4 个不同颜色的 LED,确保注意长腿的朝向。
  • 现在将 100 欧姆电阻的一侧连接到每个 LED 的长腿。
  • 将跳线从 100 欧姆电阻的一侧连接到数字引脚 8。对其他电阻重复此操作并连接到数字引脚 9-11。
  • 将 4 个按钮放在面包板上。
  • 将一根电线从按钮的一侧连接到 LED 的短腿,然后将一根跳线与按钮的这一侧连接到 Arduino 上的接地。对其他 LED 和按钮重复此操作
  • 将按钮另一侧的跳线连接到 Arduino 上的数字引脚 2。与其他按钮相同,并将其连接到引脚 3-5。
  • 将扬声器的跳线连接到数字引脚 12,另一根线连接到地。
  • 将 I2C LCD 连接到 Arduino 上的 SDA、SCL、VCC、GND。SCL 是时钟信号,SDA 是数据信号。时钟信号始终由当前总线主机产生;一些从设备有时可能会强制时钟为低电平以延迟主设备发送更多数据
  • 要为您的 Arduino 供电,您需要一个 9v 电池、一个 9v 电池连接器、一个开关、一个公头 DC Barrel 插孔适配器。将开关焊接到 9V 电池连接器的红色引线上。将电池连接器的黑色引线连接到插孔适配器的负极端子,并将开关的引线连接到正极端子。
第 3 步:草图
您需要做的就是安装 1602 I2C LCD 库和 Tone 库。不安装会报错。
您可以从这里下载源代码和库
当您想将新库添加到您的 Arduino IDE 中时。转到您下载库的 ZIP 文件的目录。将 ZIP 文件及其所有文件夹结构提取到一个临时文件夹中,然后选择应该具有库名称的主文件夹。将其复制到速写本内的“库”文件夹中
第 4 步:构建纸板外壳。
找一个适合电路的纸板箱。不要忘记为 LED、按钮打孔,还要打孔来安装开关和 LCD 显示器。将电路放入外壳中。
第 5 步:完成
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
