flashpgm使用方法
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-03-25
385288
分享资料个
上机操作指南
一: 硬件安装
按照下图连接好硬件设备
二: 安装软件
1: 装好ads1.2
安装ADS1.2
1.1 解压缩开文件,运行ARM ADS1.2下的setup.exe.
1.2. 运行到选择setup type时,选择custom--->Next--->Select Components 对话框.
1.3. 在Select Components 对话框下,选择:
Program Files,Online documentation,Extension kits,Application Library.
对Online documentation,按Change 键,取消PDF-only documents 选项--->Continue
对Application Library, 按Change 键,取消Documentation选项--->Continue
1.4. 做完上述设置后, 一直按Next,一直到ARM License Wizard 对话框,选择Cancel 键
--->Finish, 完成安装.
1.5. 最后Copy license.dat 文件.
将CRACK 下的license.dat文件Copy到安装目录下的licenses子目录下。
2: sdt
3: flashpgm
本软件的安装很简单,一路next即可。完成之后,运行破解文件。一定要输入任意的
注册码,然后方可使用。
使用方法请看: 三.I: WIGGLER-JTAG用flashpgm烧写程序 。
注意: flashpgm只支持WIGGLER-JTAG,不支持SDT-JTAG。SDT-JTAG用FlashP软件。
4: FlashP
不需安装,解压缩开就可以用。
注意:H-JTAG也支持SDT-JTAG。但极易损坏开发板的FLASH,原因尚不明,请大家慎用!
5:调试代理软件
A,
B
安装完驱动后,双击打开Arm7.exe.。
选择下载头型号,WIGGLER或SDT。如果JTAG接口没有连接好,或者ARM开发板没有上电,就会出现如下界面:
否则,成功的话就出现成功检测到arm内核界面。
然后开始配置ads开发环境。
打开AXD程序,选择Options􀃆Configue Target
在Choose target 里面选择ADP,然后d点击Configue,出现
点击Select,出现
选择ARM ethernet driver,确认OK,回到界面
点击Configure,出现
在Target IP address框填入:127.0.0.1 ,然后OK就可以了。这时候,如果你没有打开调试代理软件,AXD会出现失败。因此,必须先打开调试代理软件,然后运行AXD才能正常。
6,运行ADW
A.
B.
C.
D.
E.Click ok.
F,,,,close the ADW,and start the APM
G. setup the project for debug
setup2.
I. now your will see the program load the code
Now,you can debug your system.
按照每个软件的说明, 正确以上软件的安装, 并且配置好。此处不详述了。
补充说明:
如果您使用的是sdt2.51 的软件编译和仿真, 此处应该按照应该按红色字体设置。
三: 图解烧写程序方法
1: 运行安装好arm7.exe 文件
2: 连接好硬件, 检查无误。插上电源, 执行下图操作
检测到arm7。如果不能显示此图, 则请你检测硬件是否连接好。
3: 运行adw 调试软件
4: 在命令窗口输入以下命令:
当然mycomd_adw.txt 的路径需要你自己调整,我是为了方便将其放在d 盘根目录下。
如果你的板子flash 中没有程序, 则此时你会发现板子上的3 个led 会熄灭。
如果你的板子上有程序,并且程序中有配置sdram 的 相关寄存器, 则此步骤可以省略。直
接进入下一步。
I: WIGGLER-JTAG用flashpgm烧写程序。
A: 运行flashpgm
B: 初次运行需要设定的配置
C: 打开flashpgm的目标板配置文件。
文件在flashpgm2.24压缩文档里有。
导入文件后, 你可以看到如下的设置
你也可以手工设置FLASH型号。选择如图设置。
D: 开始烧写程序
II: SDT-JTAG用FLASHP烧写程序。
FLASHP使用非常简单。
打开软件,SDT-JTAG如下图设置好,就可以烧写FLASH。
烧写完成后,按一下板子上的复位键,刚烧录进去的程序就在板子上运行起来了。
四: 关于ADS1.2 和SDT的使用方法请参考应用心得里的使用手册和使用教程。
五: UBOIS程序的使用
本网站的bois_uart 程序基本上是修改三星的44bmon 而成的。所有源程序都在光盘内提供了。请参阅。现介绍如何使用44bmon 通过串口下载程序。
5.1 首先需要串口调试软件,可以用DNW、超级终端或串口调试助手。DNW及串口调试助手可以在开发软件找到,无需安装,直接运行即可。
5.2 设置串口波特率为115200BPS,相应连接电脑串口的标号。笔记本没有串口,可以通过USB转串口线连接。
5.3 如上图设定, 点ok 确认。
5.4 选择connet,连接上串口
5.5由于板子我已经都会烧入bois_uart程序, 因此你开发板的电源插
上,会在串口显示如下信息:
5.6 当显示上图信息以后, 说明系统cpu.,uart,flash,sdram 正常。
在光标处输入获取帮助命令‘?’,可以看到命令列表,和说明。
BIOS的详细应用看《44B0II_BIOS使用说明.txt》。
5.7 输入comrun命令,出现如下图提示表示可以通过串口下载程序运行了。
5.7 选择dnw 的serial port 菜单下的transmit, 选择需要传输的文件.
5.8 文件下载成功。
5.9 说明
因为测试程序都是下载到sdram 中运行的, 所以当系统复位以后, 需要用dnw 重新下载测
试程序。
六: 关于ads的一些设置
如果显示下图, 说明你的程序已经没有语法错误, 编译通过, 可以调试或下载了。
评论(0)
发评论
下载排行榜
