在我之前的项目中,我展示了如何使用Arduino板和BitVoicer 服务器控制几个 LED 。在这个项目中,我会让事情变得更复杂一些。我还将使用Arduino DUE数模转换器 (DAC)合成语音。如果您没有 Arduino DUE,您可以使用其他 Arduino 板,但您需要一个外部 DAC 和一些额外的代码来操作 DAC(BVSSpeaker库不会帮助您)。
在下面的视频中,您可以看到我还让 Arduino 播放一首小曲并让 LED 像钢琴键一样闪烁。对不起我的钢琴技巧,但这是我能做的最好的:)。LED 实际上以与真正的 C、D 和 E 键相同的顺序和时间闪烁,因此如果您周围有钢琴,您可以跟随 LED 并演奏相同的歌曲。这是来自一个甚至不复存在的老零售商 (Mappin) 的叮当声。
将执行以下程序将语音命令转换为 LED 活动和合成语音:
第一步是将 Arduino 和面包板与组件连接起来,如下图所示。我不得不在扬声器下方放置一个小橡胶,因为它会振动很多,没有橡胶,音频质量会受到很大影响。
在这里,我们与我之前的项目有一个很小但很重要的区别。大多数 Arduino 板在 5V 下运行,但 DUE 在 3.3V 下运行。因为我在 3.3V 下运行 Sparkfun Electret Breakout 得到了更好的结果,如果您使用 5V Arduino 板,我建议您在 3.3V 引脚和 AREF 引脚之间添加一个跳线。DUE 已经使用 3.3V 模拟参考,因此您不需要跳线到 AREF 引脚。实际上,DUE 上的 AREF 引脚通过电阻桥连接到微控制器。要使用 AREF 引脚,电阻 BR1 必须从 PCB 上拆焊。
现在您必须将以下代码上传到您的 Arduino。为方便起见,本文底部的附件部分也提供了 Arduino 草图。在上传代码之前,您必须将 BitVoicer 服务器库正确安装到 Arduino IDE(导入 .zip 库)。
Arduino 草图:BVS_Demo2.ino
这个草图有七个主要部分:
现在您必须设置 BitVoicer Server 才能与 Arduino 一起使用。BitVoicer Server 有四个主要的解决方案对象:位置、设备、二进制数据和语音模式。
位置表示安装设备的物理位置。就我而言,我创建了一个名为 Home 的位置。
设备是 BitVoicer 服务器客户端。我创建了一个混合设备,将其命名为 ArduinoDUE 并输入通信设置。重要提示:即使 Arduino DUE 也有少量内存来存储 BitVoicer Server 将流式传输的所有音频样本。如果不限制带宽,则需要更大的缓冲区来存储音频。由于这个原因,我遇到了一些缓冲区溢出,因此我不得不将通信设置中的数据速率限制为每秒 8000 个样本。
BinaryData 是 BitVoicer Server 可以发送到客户端设备的一种命令。它们实际上是可以链接到命令的字节数组。当 BitVoicer Server 识别出与该命令相关的语音时,它会将字节数组发送到目标设备。我为每个引脚值创建了一个 BinaryData 对象,并将它们命名为 ArduinoDUEGreenLedOn、ArduinoDUEGreenLedOff 等。我的解决方案中最终有 18 个 BinaryData 对象,因此我建议您从下面的VoiceSchema.sof文件下载并导入对象。
语音模式是一切融合在一起的地方。它们定义了应该识别哪些句子以及运行哪些命令。对于每个句子,您可以根据需要定义任意数量的命令以及它们将执行的顺序。您还可以定义命令之间的延迟。这就是我如何设法执行您在视频中看到的一系列动作。
我的语音模式中的一个句子是“播放一首小歌”。这句话包含两个命令。第一个命令发送一个字节,指示以下命令将成为音频流。然后,Arduino 在传输音频时开始“播放”LED。音频是我自己录制的一小段钢琴曲,并将其设置为第二个命令的音频源。BitVoicer Server 仅支持 8 位单声道 PCM 音频(每秒 8000 个样本),因此如果您需要将音频文件转换为这种格式,
您可以从以下文件导入(导入解决方案对象)我在此项目中使用的所有解决方案对象。一个包含 DUE 设备,另一个包含语音模式及其命令。
解决方案目标文件:
给你!您可以打开一切并执行视频中显示的相同操作。
正如我在之前的项目中所做的那样,我通过在BitVoicer Server Manager中启用 Arduino 设备来启动语音识别。一旦启用,Arduino 就会识别可用的语音识别引擎并开始将音频流式传输到 BitVoicer 服务器。但是,现在您在 Arduino RX LED 中看到更多活动,同时音频从 BitVoicer 服务器流式传输到 Arduino。
在我的下一个项目中,我将更加雄心勃勃。我打算将 WiFi 通信添加到一个 Arduino 并通过语音一起控制另外两个 Arduino。我在想他们之间的某种游戏。非常欢迎提出建议!
