ISM 发射器具有针对不同电源电压的恒定发射器功率
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:220.19KB | 2022-11-17
分享资料个
介绍介绍短距离发射器用于免许可 ISM 频段的许多应用,例如欧洲的 433.05MHz 至 434.79MHz,美国的 260MHz 至 470MHz,以及亚洲部分地区的类似频率范围。这些应用中的大多数都需要使用电池供电的小型发射器(例如,汽车钥匙扣、车库门和开门器、安全警报传感器)。短距离发射器用于免许可 ISM 频段的许多应用,例如欧洲的 433.05MHz 至 434.79MHz,美国的 260MHz 至 470MHz,以及亚洲部分地区的类似频率范围。这些应用中的大多数都需要使用电池供电的小型发射器(例如,汽车钥匙扣、车库门和开门器、安全警报传感器)。当电池电量耗尽时,其电压会降低,这反过来又会降低大多数廉价、低电流消耗发射器的辐射功率。这种辐射功率的耗尽是因为许多短程发射器(例如 Maxim 当电池电量耗尽时,其电压会降低,这反过来又会降低大多数廉价、低电流消耗发射器的辐射功率。这种辐射功率的耗尽是因为许多短程发射器(例如 Maxim
评论(0)
发评论
下载排行榜
