如何将参考噪声减半
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:79.54KB | 2022-11-17
duke刘
分享资料个
频率低于 10Hz 时电压基准产生的低频 1/f 噪声(LF 噪声)很难降低。一种设计方法通过实施低通 RC 滤波器来降低 LF 噪声,但这需要高值电容器和电阻器。高值电容器具有较低值的漏电阻,这会导致电压误差和长期不稳定,这是由于与高值串联电阻器的不受控制的分压器造成的。高值串联电阻器会因漏电流导致的意外压降和自身产生的热噪声而导致误差。频率低于 10Hz 时电压基准产生的低频 1/f 噪声(LF 噪声)很难降低。一种设计方法通过实施低通 RC 滤波器来降低 LF 噪声,但这需要高值电容器和电阻器。高值电容器具有较低值的漏电阻,这会导致电压误差和长期不稳定,这是由于与高值串联电阻器的不受控制的分压器造成的。高值串联电阻器会因漏电流导致的意外压降和自身产生的热噪声而导致误差。堆叠多个参考将减少 LF 噪声。通过使用多个电压源,每个电压源由一个直流源和一个噪声源组成,直流电压线性增加,噪声源(如果不相关)以 RMS 方式几何求和。例如,添加四个参考,每个参考由一个 V 堆叠多个参考将减少 LF 噪声。通过使用多个电压源,每个电压源由一个直流源和一个噪声源组成,直流电压线性增加,噪声源(如果不相关)以 RMS 方式几何求和。
评论(0)
发评论
下载排行榜
