该项目即将通过互联网控制伺服电机。
你注意到汽车雨刮器了吗?用于清除车窗上的雨滴、冰、灰尘/或碎屑,以便车辆的操作可以更好地工作并查看前方的情况。
同样,太阳能发电厂将长达一公里,每个使用刷子的太阳能电池板都需要不时清洁一次。如果灰尘沾到上面,太阳能电池板的效率就会降低。我们不能每天手动清洁它。所以汽车清洁器就像汽车刮水器一样,但在这里我们应该做大约千米长的布线,同样会因为距离而造成很大的损坏
为了克服这个问题,我们通过操作伺服电机来使用 Bolt IOT Wi-Fi 模块开/关。
硬件设置:
步骤 1) 按以下方式将伺服电机的跨接电缆连接到 Bolt 设备:
伺服电机应该有三根电线从里面出来。查看下面给出的图像,棕色(0 GPIO 引脚)、红色(5V 数字 GPIO 引脚)和橙色(GND 输入)颜色。
软件应用程序和在线服务:
为了给 Bolt Wi-Fi 模块供电,我们需要一个 3.3v USB 电缆的电源,当我将它连接到 Wi-Fi 模块时,蓝灯会开始闪烁,这意味着我们的 Wi-Fi 已打开并且它是正在搜索热点,所以当它连接到热点时,蓝灯稳定,绿灯亮,从而设置好 Bolt Wi-Fi 模块。
您可以在此处找到详细步骤。
在 Bolt Cloud 上设置产品
第1步:现在我使用的软件应用程序是我们需要打开谷歌浏览器去的Bold Cloud
登录你的bolt云账号【你也可以通过添加到桌面站点打开这个云账号】
第2步:现在您的螺栓云帐户的主页将出现。
这里我给了名字——servomotor1,我连接了输入设备,我从——GPIO中收集了数据。保存。
第 3 步:编写控制设备的代码
这里我用 HTML.extension 编写了代码
保存文件。
第 4 步:将设备链接到产品
1、伺服电机的自动化控制
将设备添加到产品后,单击部署配置,然后查看此设备,它将重定向到新选项卡,您可以在其中看到开/关按钮。
4. 打开/关闭伺服电机
如果单击 ON 按钮,伺服电机将开始在 0 到 180 度之间旋转,如果单击 OFF 按钮,伺服电机将停止旋转。
