DX412型数字式智能压力变送器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2011-04-05
nana
分享资料个
DX412采用带不锈钢隔离膜片的压阻传感器作为敏感元件。用高精度的恒流源激励。对传感器的输出信号经放大和A/D转换后,进入内嵌的CPU。同时,电路上还内含有一个高精度的温度传感器。CPU根据当前的温度和压力传感器的输出值,进行一系列的数字处理,对非线性、温度系数进行补偿,得到一个高精度的压力值。该压力值可以经RS485总线输出,或4~20mA模拟输出。
每一个DX412在出厂前都对其非线性和温度特性进行了仔细的补偿。以确保在规定的压力范围和温度范围内,DX412都能保持高精度的可靠输出。
DX412具有RS485数字输出接口。其输出信号经RS485/RS232转换器后可以直接进入计算机。用WIN95/WIN98中的“附件/通讯/超级终端”软件可以直接读取的压力,温度等值。也可以直接对零位和满量程等参数进行调校。同时为与传统的模拟变送器相兼容DX412还具有4~20mA模拟输出接口,在不使用RS485数字接口时,完全满足4~20mA两线制的工业标准。但是当DX412在使用4~20mA模拟输出时,同时又使用RS485数字输出。在数字输出的瞬间,会对4~20mA的模拟输出产生干扰。因此,在使用4~20mA模拟输出时,尽可能不使用数字输出,或者瞬间的模拟干扰是可以容忍的。把RS485数字输出仅用于远程调校或偶尔的监测。
DX412的数字输出线可以直接挂在RS485双绞线(即RS485总线)网络上。所有DX系列的产品和其它的RS485设备可以公用总线,每一个总线上最多可以挂32个DX产品。
DX412对零位和灵敏度(满度)进行了数字补偿。零位和满度产生误差时,可以在RS485总线上的任意位置(如中央控制机房),通过命令的方式对其进行远程调校,无需到现场拆装后再调。
评论(0)
发评论
下载排行榜
