两个例子讲解现场压力变送器应急调校方法,加深理解资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:138.83KB | 2021-04-27
麻酱
分享资料个
生产的就长这个样(外观和其他工厂产品有明显不同,是我们工厂产品独有外观),我们已经为国内很多厂家提供OEM生产,您仔细看看产品图样,如果您用过这个样式的单晶硅变送器,我们最便宜!! 在生产中常会遇到压力变送器有问题,或者工艺人员对压力变送器的示值产生怀疑,但限于条件,一是无备件更换,二是生产不允许,分享一种压力变送器应急调校方法来解决矛盾,现举两例。 1、有压容器的压力变送器调校 通常在测量有压容器的旁,大多安装有就地指示的普通压力表。这时可找一只标准压力表或者校验合格的普通压力表,其量程应大于被校压力变送器,待工艺压力较稳定时,用校验合格的压力表更换下原来使用的就地压力表。关闭压力变送器的根部阀,旋开变送器上的排液、排气旋塞把压力变送器的压力泄了,观察零点输出电流是否为4mA,可根据实际进行零点调整,然后拧紧排液、排气旋塞,开根部阀门看压力变送器的输出值,是否与更换上的压力表示值一致,否则应调量程使之指示一致;再重复上述的操作一到两次,该过程工艺压力可能会有所波动,但只要零点和量程示值与压力表比较基本一致,就可以投入使用了。 2、开口容器液位变送器的调校 可以先观察并测量一下容器中的实际液位高度,并请工艺尽量保持并稳定住液位。然后关闭液位变送器的根部阀门,开排污阀门把介质泄了,这时观察变送器的零位输出电流示值是否为4mA,不符时调零位使其指示4mA,然后关闭排污阀门,打开根部阀,看变送器的示值是否与实际液位相符,否则调量程使其电流输出对应于实际液位。由于变送器调量程影响零点输出,所以应重复一两次零点和量程的调校过程。看零点有无变化,略作调整即可。 这种压力变送器应急调校方法方便快捷,省去了停电、拆装、搬运变送器的过程。尤其适合工艺参数测量要求不太高的场合,但对于有毒有害的工艺介质不��议使用压力变送器应急调校方法来应急。(mbbeetchina)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
