使用 DS1814 MicroMonitor 控制微处理器复位
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:115.42KB | 2022-11-18
英雄孤寂
分享资料个
DS1814 MicroMonitor 简介DS1814 MicroMonitor 简介DS1814 微型监视器具有 Vcc 电平监控、手动复位按钮和内部看门狗定时器。DS1814 具有三种不同的引出线,适用于大多数需要微处理器监控的电路,并且相对于它的尺寸而言功能强大。DS1814 采用 SOT-23-5 和倒装芯片封装。DS1814 微型监视器具有 Vcc 电平监控、手动复位按钮和内部看门狗定时器。DS1814 具有三种不同的引出线,适用于大多数需要微处理器监控的电路,并且相对于它的尺寸而言功能强大。DS1814 采用 SOT-23-5 和倒装芯片封装。DS1814 具有 5% 和 10% 的电压监控容差。此容差级别用于确定微型监视器何时在加电和断电时激活和释放复位条件。当 Vcc 降至设定的容差水平以下时,DS1814 启动复位条件,使微处理器有足够的时间正确处理其外围设备并自行关闭。当 Vcc 上升到电源跳变点以上时,微型监视器将微处理器保持在复位状态至少 140 毫秒,以便在微处理器尝试与它们通信之前为微处理器的外围设备提供足够的时间启动。该容限水平还决定了微型监视器何时认为可以安全地将微处理器从复位状态释放。上电时,上电复位有效,防止微处理器激活。一旦 Vcc 达到微型监视器设置的容差水平,复位条件将保持激活状态至少 140ms。这保证了处理器只会在外围设备完成上电后尝试与其通信。一旦上电复位时间已过,且电压仍处于或高于电压容限水平,微监控器将释放复位条件并允许微处理器运行。DS1814 具有 5% 和 10% 的电压监控容差。此容差级别用于确定微型监视器何时在加电和断电时激活和释放复位条件。当 Vcc 降至设定的容差水平以下时,DS1814 启动复位条件,使微处理器有足够的时间正确处理其外围设备并自行关闭。当 Vcc 上升到电源跳变点以上时,微型监视器将微处理器保持在复位状态至少 140 毫秒,以便在微处理器尝试与它们通信之前为微处理器的外围设备提供足够的时间启动。该容限水平还决定了微型监视器何时认为可以安全地将微处理器从复位状态释放。上电时,上电复位有效,防止微处理器激活。一旦 Vcc 达到微型监视器设置的容差水平,复位条件将保持激活状态至少 140ms。这保证了处理器只会在外围设备完成上电后尝试与其通信。一旦上电复位时间已过,且电压仍处于或高于电压容限水平,微监控器将释放复位条件并允许微处理器运行。微型监视器控制微处理器何时复位的另一种方式是通过手动复位按钮输入。DS1814A 和 DS1814C 有一个专用于内部去抖按钮复位的引脚。由于输入是内部去抖动的,因此不需要任何外部电路来对按钮复位信号进行去抖动。当微型监视器不处于复位状态时,它会监视按钮复位引脚上的电压,看它是否降至 0.3Vcc 以下。如果发生这种情况,微型监视器会将微处理器置于复位状态。这种复位状态会一直保持到按钮复位引脚电压高于 0.8Vcc 为止。复位将保持激活状态至少 140 毫秒,通常为 200 毫秒,之后复位将被释放,微处理器将被允许运行。微型监视器控制微处理器何时复位的另一种方式是通过手动复位按钮输入。DS1814A 和 DS1814C 有一个专用于内部去抖按钮复位的引脚。由于输入是内部去抖动的,因此不需要任何外部电路来对按钮复位信号进行去抖动。当微型监视器不处于复位状态时,它会监视按钮复位引脚上的电压,看它是否降至 0.3Vcc 以下。如果发生这种情况,微型监视器会将微处理器置于复位状态。这种复位状态会一直保持到按钮复位引脚电压高于 0.8Vcc 为止。复位将保持激活状态至少 140 毫秒,通常为 200 毫秒,之后复位将被释放,微处理器将被允许运行。DS1814 还可以通过监控内部看门狗定时器来控制微处理器的激活。监测选通脉冲输入是否有从高电平到低电平的转换。这种低频闪必须每 1.12 秒出现一次。最好每 1.12 秒给看门狗引脚发送一次以上的脉冲,以验证看门狗定时器是否正在复位,这样 DS1814 就不会错误地复位微处理器。如果在选通脉冲输入引脚上检测到转换,则微型监视器中的看门狗定时器将重置并重新开始计数。如果微型监视器在超时时间内未检测到选通输入引脚上的电压转换,则复位将激活至少 140 毫秒。一旦这段时间过去,DS1814 将释放复位条件。DS1814' 看门狗定时器通过为微处理器的内部看门狗定时器提供冗余来执行重要功能。如果微处理器的内部看门狗定时器被禁用,DS1814 仍会在其选通输入引脚上寻找转换。可以使用微处理器信号,如 8051 上的 ALE,来选通 DS1814 的看门狗输入。此选项的缺点是即使代码进入杂草,ALE 仍可能切换,这违背了使用它来选通看门狗输入的目的。监控微处理器稳定性的首选方法是切换连接到微型监视器选通脉冲输入引脚的端口引脚。虽然此方法确实需要端口引脚,但它是更新微型监视器看门狗定时器的最可靠方法。如果不需要看门狗定时器,DS1814 还可以通过监控内部看门狗定时器来控制微处理器的激活。监测选通脉冲输入是否有从高电平到低电平的转换。这种低频闪必须每 1.12 秒出现一次。
评论(0)
发评论
下载排行榜
