微控制器识别 RS-485 系统中的地址
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:90.19KB | 2022-11-18
分享资料个
使用 RS-485 数据接口标准而不是 RS-232 的众多好处之一是它能够实现多点网络。这样的网络通常携带 9 位数据字,其中第九位(奇偶校验)位将每个字标识为地址或数据。使用 RS-485 数据接口标准而不是 RS-232 的众多好处之一是它能够实现多点网络。这样的网络通常携带 9 位数据字,其中第九位(奇偶校验)位将每个字标识为地址或数据。像 IC1 这样不包含硬件通用异步收发器 (UART) 的小型微控制器做出的一个决定是是添加外部组件 UART 还是在软件中编写您自己的 UART。外部 UART 曾经代表着电路板面积、复杂性和价格的大幅增加,而可用的外部 UART 通常对于小型 µC 应用来说是一种过大的杀伤力。另一方面,可能难以节省软件 UART 所需的程序存储器和处理器资源。例如,IC1 中的程序存储器仅为 1K × 14 位的 EEPROM。今天提供的是第三种替代方案——低成本的外部 UART (IC2),它的体积也很小。使用该设备可以释放软件 UART 所需的程序存储器。像 IC1 这样不包含硬件通用异步收发器 (UART) 的小型微控制器做出的一个决定是是添加外部组件 UART 还是在软件中编写您自己的 UART。外部 UART 曾经代表着电路板面积、复杂性和价格的大幅增加,而可用的外部 UART 通常对于小型 µC 应用来说是一种过大的杀伤力。另一方面,可能难以节省软件 UART 所需的程序存储器和处理器资源。例如,IC1 中的程序存储器仅为 1K × 14 位的 EEPROM。今天提供的是第三种替代方案——低成本的外部 UART (IC2),它的体积也很小。使用该设备可以释放软件 UART 所需的程序存储器。一条 RS-485 总线最多可以承载 256 个一条 RS-485 总线最多可以承载 256 个图 1图 1所示类型的收发器模块。IC3 是 RS-485 收发器,IC4 是一个“µC 监控器”,它将 µC 保持在复位状态,直到出现有效的电源电压。µC 的所示类型的收发器模块。IC3 是 RS-485 收发器,IC4 是一个“µC 监控器”,它将 µC 保持在复位状态,直到出现有效的电源电压。µC 的可以从 Maxim 的网站下载。可以从 Maxim 的网站下载。图 1. RS-485 网络可容纳多达 256 个从属收发器。将小型 UART (IC2) 和 µC (IC1) 添加到 RS-485 收发器 (IC3) 可形成响应其自身网络地址的从属数据收发器模块。图 1. RS-485 网络可容纳多达 256 个从属收发器。将小型 UART (IC2) 和 µC (IC1) 添加到 RS-485 收发器 (IC3) 可形成响应其自身网络地址的从属数据收发器模块。显示的应用是从属测试配置,但您可以修改代码以适应任何特定的 RS-485 地址识别应用。该电路的工作原理如下:显示的应用是从属测试配置,但您可以修改代码以适应任何特定的 RS-485 地址识别应用。该电路的工作原理如下:当通过总线传输地址时,每个从属模块中的 IC2 都会启动奇偶校验中断。每个模块中的 IC1 然后读取其内部 FIFO 中的所有数据,定位地址字,并将该地址与存储在八个 DIP 开关中的自身地址进行比较。匹配会导致从设备清除中断并(向主设备)发送一个 ASCII“A”(HEX41),后跟它自己的地址。如果从模块读取 FIFO 内容但未找到匹配项,它会清除当前地址字中断并等待下一个。当通过总线传输地址时,每个从属模块中的 IC2 都会启动奇偶校验中断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
