在 DS1371 和 DS1374 实时时钟中使用看门狗/闹钟计数器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:105.28KB | 2022-11-18
王健
分享资料个
计数器配置计数器配置辅助计数器映射到 2 线地址范围 04-06h,命名法为 WD/ALM COUNTER BYTE 0-2。这些地址映射到三个用于写入的 8 位输入寄存器和三个用于读取的 8 位输出寄存器。对于使用 2 线接口写入器件,输入数据被锁存到指定地址对应的输入寄存器中,然后所有三个寄存器的内容被加载到 24 位计数器中。重载计数器时,输入寄存器用作 24 位种子寄存器。对于使用 2 线接口的设备读取,计数器的内容被锁存到输出寄存器中,并且对应于指定地址的数据被发送到外部总线。这允许计数器连续递减而不影响正在读取的数据。辅助计数器映射到 2 线地址范围 04-06h,命名法为 WD/ALM COUNTER BYTE 0-2。这些地址映射到三个用于写入的 8 位输入寄存器和三个用于读取的 8 位输出寄存器。对于使用 2 线接口写入器件,输入数据被锁存到指定地址对应的输入寄存器中,然后所有三个寄存器的内容被加载到 24 位计数器中。重载计数器时,输入寄存器用作 24 位种子寄存器。对于使用 2 线接口的设备读取,计数器的内容被锁存到输出寄存器中,并且对应于指定地址的数据被发送到外部总线。这允许计数器连续递减而不影响正在读取的数据。图 1图 1显示了这些块如何交互。显示了这些块如何交互。图 1. 看门狗/警报计数器配置。图 1. 看门狗/警报计数器配置。控制寄存器控制寄存器控制寄存器用于配置 DS1371 和 DS1374 的看门狗/闹钟计数器。每个设备的寄存器几乎相同,只有第 3 位和第 4 位控制设备特定的功能。以下段落详细介绍了这两个寄存器。控制寄存器用于配置 DS1371 和 DS1374 的看门狗/闹钟计数器。每个设备的寄存器几乎相同,只有第 3 位和第 4 位控制设备特定的功能。以下段落详细介绍了这两个寄存器。DS1371 控制寄存器DS1371 控制寄存器位 7位 7第 6 位第 6 位位 5
评论(0)
发评论
下载排行榜
