引言:硬件中的看门狗,不是门卫的意思,而是一只很凶的狗!如果你不按时喂它,它就会让系统重启!这反而是我们想要的功能~
1、看门狗概述
看门狗定时器(WDT,Watch Dog Timer)是单片机的一个组成部分,它实际上是一个计数器,一般给看门狗一个数字,程序开始运行后看门狗开始倒计数。如果程序运行正常,过一段时间CPU应发出指令让看门狗复位,重新开始倒计数。如果看门狗减到0就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。因此可以用看门狗防止程序在跑飞的时候回不到正常模式。
看门狗可用于受到电气噪音、电源故障、静电放电等影响的应用,或需要高可靠性的环境。如果一个应用不需要看门狗功能,可以配置看门狗定时器为一个间隔定时器,这样可以用于在选定的时间间隔产生中断。
看门狗定时器的特点如下:
四个可选的定时器间隔
看门狗模式
定时器模式
在定时器模式下产生中断请求
WDT 可以配置为一个看门狗定时器或一个通用的定时器。WDT 模块的运行由WDCTL 寄存器控制。看门狗定时器包括一个15 位计数器,它的频率由32kHz 时钟源规定。注意用户不能获得15 位计数器的内容。在all power modes下,15 位计数器的内容保留,且当重新进入active mode,看门狗定时器继续计数。
