手持设备的无线调制解调器电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:143.21KB | 2022-11-18
goodmbby
分享资料个
许多手持设备使用一到四节不可充电碱性电池供电。其他需要与背光显示器相关的更高瞬时功率水平的显示器使用 NiMH 或什至 Li+ 电池实现更长的使用寿命(充电之间或电池更换之间)。然而,无论电池类型和配置如何,如果系统要保持合理的使用寿命,无线通信所需的调制解调器、PA 和无线电电路都需要额外的电池容量。许多手持设备使用一到四节不可充电碱性电池供电。其他需要与背光显示器相关的更高瞬时功率水平的显示器使用 NiMH 或什至 Li+ 电池实现更长的使用寿命(充电之间或电池更换之间)。然而,无论电池类型和配置如何,如果系统要保持合理的使用寿命,无线通信所需的调制解调器、PA 和无线电电路都需要额外的电池容量。此类系统的典型代表是用于传输蜂窝数字分组数据 (CDPD) 的 PCMCIA 无线调制解调器。它可以插入手持式个人数字助理 (PDA) 或运行 Windows® CE 的手持式计算机,从 3.3V 电源汲取数百毫安电流。PCMCIA 卡通常包括一个辅助电池以避免主机电池过度消耗。为了提供传输过程中所需的电涌,二次电池通常表现出当今流行的可充电化学中常见的低等效串联电阻 (ESR)。无线链路的实际功率主要取决于 PA 的发射功率和效率。此类系统的典型代表是用于传输蜂窝数字分组数据 (CDPD) 的 PCMCIA 无线调制解调器。它可以插入手持式个人数字助理 (PDA) 或运行 Windows® CE 的手持式计算机,从 3.3V 电源汲取数百毫安电流。PCMCIA 卡通常包括一个辅助电池以避免主机电池过度消耗。为了提供传输过程中所需的电涌,二次电池通常表现出当今流行的可充电化学中常见的低等效串联电阻 (ESR)。无线链路的实际功率主要取决于 PA 的发射功率和效率。例如,无线数据通信链路的电源(包括备用电池)必须与在 3.3V 下运行的主机手持系统接口(例如,无线数据通信链路的电源(包括备用电池)必须与在 3.3V 下运行的主机手持系统接口(图 1 -图 1 -注意适用于手持系统的微型封装:16 引脚 QSOP 中的 IC1 和 8 引脚 µMAX® 中的 IC2。二次电池是单节锂离子电池,充满电电压为4.1V至4.2V,2.9V以下几乎没有剩余能量。IC1 将该电压转换为 3.3V,IC2 强制生成的备用电压在 12mV (0.36%) 范围内跟踪主机电源。注意适用于手持系统的微型封装:16 引脚 QSOP 中的 IC1 和 8 引脚 µMAX® 中的 IC2。二次电池是单节锂离子电池,充满电电压为4.1V至4.2V,2.9V以下几乎没有剩余能量。IC1 将该电压转换为 3.3V,IC2 强制生成的备用电压在 12mV (0.36%) 范围内跟踪主机电源。图 1. 该电路为手持式仪器增加了无线调制解调器和功率放大器功能,以及适当的电源管理功能。图 1. 该电路为手持式仪器增加了无线调制解调器和功率放大器功能,以及适当的电源管理功能。跟踪对于无线硬件和主机的正确匹配至关重要。它确保双向数据和控制线达到有效的逻辑电平,并防止从原电池流向调制解调器硬件以及从二次电池流向原电池和电子设备的电流过大。跟踪对于无线硬件和主机的正确匹配至关重要。它确保双向数据和控制线达到有效的逻辑电平,并防止从原电池流向调制解调器硬件以及从二次电池流向原电池和电子设备的电流过大。电路工作如下。首先,考虑调制解调器在插入主机的 PCMCIA 插槽之前的状态。不应从二次电池汲取任何能量或极少能量,因此在这种情况下必须禁用调制解调器的电源。该二次电源的开/关控制线是 IC2 的低电平有效 PG。因为当调制解调器断开连接时,来自为 IC2 供电的主机的 V 电路工作如下。首先,考虑调制解调器在插入主机的 PCMCIA 插槽之前的状态。不应从二次电池汲取任何能量或极少能量,因此在这种情况下必须禁用调制解调器的电源。该二次电源的开/关控制线是 IC2 的低电平有效 PG。
评论(0)
发评论
下载排行榜
