超高速微控制器硬件增强串口能力
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:194.0KB | 2022-11-18
杨杰
分享资料个
概述概述与每个指令周期至少需要 12 个时钟的原始 8051 架构相比,超高速微控制器具有先进的 8051 内核架构,能够在短至一个时钟周期内执行指令。为了补充高性能内核,新的硬件功能被集成到标准的 8051 片上外设中。时钟倍频器和定时器的可选高速时钟这两个新特性可以直接影响串行端口的波特率生成。本文档的目的是解释这两个新功能与串行端口波特率生成之间的交互。与每个指令周期至少需要 12 个时钟的原始 8051 架构相比,超高速微控制器具有先进的 8051 内核架构,能够在短至一个时钟周期内执行指令。为了补充高性能内核,新的硬件功能被集成到标准的 8051 片上外设中。时钟倍频器和定时器的可选高速时钟这两个新特性可以直接影响串行端口的波特率生成。本文档的目的是解释这两个新功能与串行端口波特率生成之间的交互。串口模式串口模式DS89C430 串行端口提供四种基本操作模式。模式 0 允许使用源自系统时钟的波特时钟进行 8 位数据的半双工同步通信。模式 1 允许使用从定时器 1 或定时器 2 派生的波特时钟进行 8 位数据的全双工异步通信。模式 3 与模式 1 的不同之处在于支持 9 位数据传输和接收。模式 2 同样提供 9 位数据通信,但它的波特时钟直接来自振荡器频率。为支持模式 1、2 和 3 异步通信,起始位始终位于数据之前,停止位始终位于数据之后。可以在DS89C430 串行端口提供四种基本操作模式。模式 0 允许使用源自系统时钟的波特时钟进行 8 位数据的半双工同步通信。模式 1 允许使用从定时器 1 或定时器 2 派生的波特时钟进行 8 位数据的全双工异步通信。模式 3 与模式 1 的不同之处在于支持 9 位数据传输和接收。模式 2 同样提供 9 位数据通信,但它的波特时钟直接来自振荡器频率。为支持模式 1、2 和 3 异步通信,起始位始终位于数据之前,停止位始终位于数据之后。可以在中找到每种串行端口模式的完整详细信息。中找到每种串行端口模式的完整详细信息。时钟倍频器时钟倍频器超高速微控制器包含一个片上时钟倍频器,可以在降低外部晶体时钟频率的情况下提高性能。乘法器可配置为生成双倍 (2X) 或四倍 (4X) 内部系统时钟,由 2X/4X 特殊功能寄存器位 (PMR.3) 控制。请注意,由此产生的 2X 或 4X 倍频系统时钟仍然不能超过数据表中指定的最大工作频率。有关乘法器的完整详细信息,请参阅超高速微控制器包含一个片上时钟倍频器,可以在降低外部晶体时钟频率的情况下提高性能。乘法器可配置为生成双倍 (2X) 或四倍 (4X) 内部系统时钟,由 2X/4X 特殊功能寄存器位 (PMR.3) 控制。请注意,由此产生的 2X 或 4X 倍频系统时钟仍然不能超过数据表中指定的最大工作频率。有关乘法器的完整详细信息,请参阅一旦选择时钟倍频器输出 (CD1:0 = 00b) 作为内部系统时钟,从系统时钟派生的某些串口波特率时钟(不再等于外部振荡器频率)将发生变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
