负电阻取消运算放大器负载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:79.22KB | 2022-11-18
2223
分享资料个
精密运算放大器的特点通常是具有非常高的开环增益、低失调电压和电流、低失调电压和失调电流噪声以及低失真。明显缺乏的是在保持所有其他高精度规格的同时提供高输出电流的能力。因此,高精度运算放大器在驱动低阻抗负载时存在问题。精密运算放大器的特点通常是具有非常高的开环增益、低失调电压和电流、低失调电压和失调电流噪声以及低失真。明显缺乏的是在保持所有其他高精度规格的同时提供高输出电流的能力。因此,高精度运算放大器在驱动低阻抗负载时存在问题。一种解决方案是“取消”负载。如果您的阻性负载为“R”Ω,并与其并联一个“-R”Ω的负电阻,则并联组合的电阻为无穷大。可以产生负电阻,一种解决方案是“取消”负载。如果您的阻性负载为“R”Ω,并与其并联一个“-R”Ω的负电阻,则并联组合的电阻为无穷大。可以产生负电阻,如图 1如图 1的电路所示:Rin = -Rnf(R1/R2)。该数量的推导如下:的电路所示:Rin = -Rnf(R1/R2)。该数量的推导如下:Vo = Vin(1 + R2/R1) Vo = Vin(1 + R2/R1) Iin = (Vin - Vo)/Rnf = -(Vin/Rnf)(R2/R1) Iin = (Vin - Vo)/Rnf = -(Vin/Rnf)(R2/R1) Rin = Vin/Iin = -Rnf(R1/R2)。Rin = Vin/Iin = -Rnf(R1/R2)。图 1. 该电路产生 Rin = -Rnf(R1/R2) 的负电阻。图 1. 该电路产生 Rin = -Rnf(R1/R2) 的负电阻。图 2图 2展示了该概念的实际应用。第一个运算放大器是一个精确的单位增益缓冲器,第二个运算放大器是一个高电流、宽带宽、增益为 2 的驱动器。由于此负电阻级中的 R1 = R2,其输入电阻为 -Rnf = -200Ω,这与精确缓冲器的 200Ω 负载电阻的大小相匹配。如果这些幅度完全匹配,缓冲器就会出现(几乎)开路。展示了该概念的实际应用。第一个运算放大器是一个精确的单位增益缓冲器,第二个运算放大器是一个高电流、宽带宽、增益为 2 的驱动器。由于此负电阻级中的 R1 = R2,其输入电阻为 -Rnf = -200Ω,这与精确缓冲器的 200Ω 负载电阻的大小相匹配。如果这些幅度完全匹配,缓冲器就会出现(几乎)开路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
