用于消费类视频应用的 5MHz、3 极、低通滤波器和视频线路驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:76.0KB | 2022-11-18
陈静
分享资料个
图 1图 1中所示的 5.25MHz、3 极巴特沃斯滤波器的 Sallen-Key 实现具有 2V/V 的增益,能够将 75Ω 后端接同轴电缆驱动至总增益为 1。用于重构分量视频 ( Y、Pb、Pr) 和 RGB 信号,该滤波器在 13.5MHz 时的插入损耗 >20db,在 27MHz 时的插入损耗 >40db(中所示的 5.25MHz、3 极巴特沃斯滤波器的 Sallen-Key 实现具有 2V/V 的增益,能够将 75Ω 后端接同轴电缆驱动至总增益为 1。用于重构分量视频 ( Y、Pb、Pr) 和 RGB 信号,该滤波器在 13.5MHz 时的插入损耗 >20db,在 27MHz 时的插入损耗 >40db(图 2图 2)。与 ADC 之前的抗混叠滤波器一样,该滤波器用于去除 DAC 之后信号的高频副本。)。与 ADC 之前的抗混叠滤波器一样,该滤波器用于去除 DAC 之后信号的高频副本。图 1. 这种 3 极巴特沃斯视频重建滤波器具有可调群延迟。图 1. 这种 3 极巴特沃斯视频重建滤波器具有可调群延迟。图 2. 图 1 电路的典型滤波器响应,其中 R3 + R8 = 332Ω。图 2. 图 1 电路的典型滤波器响应,其中 R3 + R8 = 332Ω。为了保持视频波形的质量,应该尽量减少滤波器中的群延迟变化以及滤波器之间的任何群延迟差异。该功能需要一种方法来调整滤波器的群延迟而不影响其带宽。在图 1 中,添加与 C3 和 R3 串联的 R8 创建滞后-超前网络。保持 R3 和 R8 之和恒定并等于原始 R3 值可通过保持主极点频率来保持带宽。另一方面,增加 R3 值会引入一个“超前”项,该项通过降低相位变化率来降低群延迟。为了保持视频波形的质量,应该尽量减少滤波器中的群延迟变化以及滤波器之间的任何群延迟差异。该功能需要一种方法来调整滤波器的群延迟而不影响其带宽。在图 1 中,添加与 C3 和 R3 串联的 R8 创建滞后-超前网络。保持 R3 和 R8 之和恒定并等于原始 R3 值可通过保持主极点频率来保持带宽。另一方面,增加 R3 值会引入一个“超前”项,该项通过降低相位变化率来降低群延迟。对于所示电路中的 R8 = 0Ω 和 R3 = 332Ω,滤波器带宽内的平均群延迟变化约为 25ns 将 R8 升高至 31.6Ω 并将 R3 降低至 301Ω 将变化降至约 15ns,并设置 R8 = 59Ω 和 R3 = 274Ω 将其降至约 7ns 最后一种情况会轻微影响带边选择性 (<0.5dB),但不会改变滤波器的 -3dB 带宽。这些群延迟变化对于所示电路中的 R8 = 0Ω 和 R3 = 332Ω,滤波器带宽内的平均群延迟变化约为 25ns 将 R8 升高至 31.6Ω 并将 R3 降低至 301Ω 将变化降至约 15ns,并设置 R8 = 59Ω 和 R3 = 274Ω 将其降至约 7ns 最后一种情况会轻微影响带边选择性 (<0.5dB),但不会改变滤波器的 -3dB 带宽。这些群延迟变化如图 3如图 3所示。所示。图 3. R8 和 R3 的选定值(见正文)允许控制滤波器通带内的群延迟变化。图 3. R8 和 R3 的选定值(见正文)允许控制滤波器通带内的群延迟变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
