低通滤波器RC项目
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-07
分享资料个
低通滤波器RC项目
低通滤波器是出色的电子电路,可从您的项目中滤除寄生信号。Arduino 项目和传感器靠近电源电路工作的系统中的一个常见问题是“寄生”信号的存在。
它们可能是由与传感器位于同一区域的振动或磁场引起的。
这些信号大多是高频信号,在读取时会引起干扰,因此在自动化系统中会出现错误的读数。一个常见的例子是启动需要高初始电流的机器。
这将导致在连接到电网的几个元件(包括传感器)中产生高频噪声。
为了防止这些噪声影响系统,在传感器元件和读取它的系统之间使用了滤波器。
什么是无源滤波器和有源滤波器?
什么是无源滤波器和有源滤波器?
滤波器是可以“清理”信号、分离不需要的信号以避免读取与现实不符的值的电路。
滤波器可以有两种类型:无源和有源。
无源滤波器
滤波器可以是无源的,这是最简单的,因为它们仅由电阻器和电容器组成。
有源滤波器
除电阻器和电容器外,有源滤波器还使用放大器运算来改进滤波,以及用于处理器和微控制器的数字滤波器。
因此,在本文中,您将学习:
了解低通滤波器的工作原理;
  • 了解低通滤波器的工作原理;
使用运算放大器LM358配置截止频率为100Hz的低通滤波器硬件;
  • 使用运算放大器LM358配置截止频率为100Hz的低通滤波器硬件;
计算电路无源元件的值;
  • 计算电路无源元件的值;
组装一个低通滤波器NextPCB。
下面,我们将介绍使用 Arduino 为我们的电路开发有源低通滤波器的过程。
有源低通滤波器RC电路的研制
有源低通滤波器RC电路的研制
在这个项目中,将使用NEXTPCB - 印刷电路板开发一个有源低通滤波器,也就是说,它允许我们通过低频。要选择的频率范围取决于电路的操作。
在本文中,我们将使用有源低通滤波器,因为它们用于低于 1MHz 的频率,此外,还可以进行信号放大,因为该电路中将使用运算放大器。
因此,基于该项目,重点将放在有源低通滤波器电路及其对称电源电路的开发上。图 1 说明了该电路的硬件。
图 1 – 在 TinkerCAD 中构建的低通滤波器 RC 电路。
在 TinkerCAD 中构建的低通滤波器 RC 电路可通过以下链接访问:https ://www.tinkercad.com/things/0H8Wq5NJLm0-filtro-ativo
如前所述,我们在这个项目中使用 Arduino 来获取来自传感器的信号。因此,上图中的低通滤波器RC电路我们有3个重要部分:
信号发生器,
  • 信号发生器,
有源滤波器和;
  • 有源滤波器和;
用于收集传感器数据的 Arduino。
  • 用于收集传感器数据的 Arduino。
信号发生器负责模拟传感器的功能并将信号传输到 Arduino。然后通过低通滤波器 RC 对该信号进行滤波,随后由 Arduino 读取和处理滤波后的信号。
因此,要执行低通滤波器 RC 的组装,我们将需要以下电子元件:
2个电阻器;
  • 2个电阻器;
2个陶瓷电容;
  • 2个陶瓷电容;
2 电解电容;
  • 2 电解电容;
运算放大器LM358;
  • 运算放大器LM358;
电源端子或9V电池;
  • 电源端子或9V电池;
接下来,我们介绍电路的电阻器和电容器的值的计算。这些分量的计算基于有源滤波器的低通滤波器截止频率。
电阻器和电容器计算
电阻器和电容器计算
对于建议的电路,我们将使用 100Hz 的低通滤波器截止频率。这样,电路将允许频率通过低于 100Hz 和高于 100Hz,信号将呈指数下降。
因此,对于电容器的计算,我们有: 最初,定义一个 C1 的值就足够了,在这种情况下,可以定义 1 到 100nF 的商业值。
接下来,我们根据下面的公式计算电容器 C2。
等式 1 - 电容值的计算。
然后使用下面的公式计算 R1 和 R2 的值。该公式可用于预测两个电阻器的值。接下来,查看执行的计算。
等式 2 - 电阻值的计算。
其中 f*C 是低通滤波器的截止频率,即高于该频率,该信号的增益会降低。该系统的 f*C 值为 100 Hz。
因此,我们有以下 R1 和 R2 的电阻值。
公式 3 - R1 电阻值。
根据项目电阻和电容的值,我们必须开发有源滤波器的电源电路。对于这种类型的滤波器,我们需要使用对称电源,接下来,我们将介绍电源电路。
电源
电源
该电路所需的电源是对称电源。如果您没有对称电源,请使用由简单电源供电的电容器组装电路。
但是,电源的电压值必须大于 10V,因为对称源的值将除以 2。
图 2 显示了电源电路。
图 2 – 将简单电压转换为对称电压的辅助电路。
该电路已经在图 1 的电子图中,因为使用了一个常见的非对称源。在设计了有源滤波器电路及其供电电路后,我们开发了一个电子滤波器模块,可用于您的 Arduino 项目或其他需要为此目的使用滤波器的项目。
接下来,我们将介绍电子方案的结构和开发的电子板的设计。
有源低通滤波器 RC 的印刷电路板
有源低通滤波器 RC 的印刷电路板
为了制作电子印刷电路板——NEXTPCB,开发了电路的电子原理图。有源低通滤波器 RC 的电子原理图如图 3 所示。
图 3 – 低通滤波器 RC 的电子原理图项目。
然后将该方案导出到 Altium 软件的PCB Design中,设计出如下板子,如图 4 所示。
三个引脚用于提供电路和输入信号,两个引脚用于输出。这两个引脚用于滤波信号的输出和电路的GND。
图 4 – 印刷电路板的布局。
在设计了PCB 的布局之后,生成了印刷电路板的 3D 设计并呈现在图 5 中。
图 5 – 3D 印刷电路板。
PCB 项目中,您可以使用此模块并将其与 Arduino 一起应用到您的项目中。这样,某些寄生信号将被取消,您的项目将在没有信号读取错误风险的情况下工作。
结论
结论
这种有源低通滤波器 RC 电路可广泛用于 Arduino 的电源滤波,对串行通信的信号进行滤波,如在射频中,通常有很多信号,通常会对串行通信造成干扰,前提是截止频率改变。
组装此电路后的一个提示是使连接更靠近 Arduino,因为干扰的很大一部分是在传感器和微控制器之间的距离,并且在大多数情况下,微控制器不能非常靠近,因为位置传感器可能对 Arduino 有害。
此外,要获得更连续的信号,只需将低通滤波器的截止频率更改为较低的频率,这将改变电阻和电容的值。如果信号很低,它还具有在信号中产生增益的优点。
重要信息
重要信息
所有文件都可以在以下链接中访问:印刷电路板文件
您可以获得自己的 10 个 PCB,并且只需支付首次购买 NextPCB 的运费。享受这个项目并将其与您的 Arduino 项目和传感器一起使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
