这次我将向您展示如何制作等离子高音扬声器。在我之前的一些视频中,您可以看到一个音频调制特斯拉线圈,其中输入音频信号也被调制,并且火花将该输入信号再现为标准扬声器。然而,音质令人绝望,在音频系统中毫无疑问。
描述了一个在高端音频类中非常受欢迎的不寻常的高音扬声器的制作。一对这样的扬声器的成本在几千美元的范围内。工作原理非常简单:它是一个带有受控离子放电的调制射频功率放大器。通过用音频信号调制振荡器,火焰大小发生了变化,因此气压也发生了变化。制作理念以及原理图和说明均取自 Urlich Haumann 的网站,他首先构建了原型,并且是 DIY 制作此类扬声器的世界领先者。
现在谈谈它是如何工作的。它是一种具有受控离子放电的调制射频功率放大器。输出由一个真空管、一个工作线圈和 100 个微型亨利 1 安培阳极扼流圈组成,其制造如下:约。将 2.80 m 的漆包铜线与 0.9 mm 的线厚缠绕在直径为 18 mm 的线轴上。工作线圈由 15 圈隔离铜线组成,陶瓷体上直径 35 毫米,大约。70 毫米长。在电极的底端,我们需要一个“自由空气” 1 圈,以便用相同的导线反馈到管的网格。在最初的设计中,真空管是 EL519,但在我的情况下,我使用了 PL504 和 6П42С,它们是相互引脚兼容的。当然要注意管子的加热电压。100k 底池。在 Bu 508 底座上设置真空管的偏置电流,从而设置火焰大小。BF869是高频晶体管,是调制放大器。使用这个电位器,我们可以调整输入信号,该信号通过两个音频传输器进行电流绝缘。此外,整个设备由 220V 交流线路供电,但通过一个功率为数百瓦的 220/220v 隔离变压器。对工作的一些评论。火焰大小取决于管子的好坏。火焰不会自行启动!它需要一点帮助。放锅。火焰大小在中间位置。打开电源。等待两分钟,直到试管准备好。你要放一点孤立!螺丝刀穿过电极的孔并慢慢将其拉回。电极和螺丝刀之间会发生离子放电。
这种高音扬声器的缺点是它的效率。如果没有喇叭附件,您将无法获得超过 82-85 分贝的声压。但是,这对于使用几瓦到十瓦的功率放大器来聆听音频材料来说已经足够了。
现在谈谈声音。它非常清晰,没有任何可听失真,根据作者的测量,幅频特性在 7KHz 到 20KHz 之间几乎是线性的。您可以直接通过空气听到声音,而无需调制振膜。所以没有移动部件,没有失真,也没有其他高音扬声器的问题。
注意:
该设备可在 27 MHz 区域内使用高电压和高功率射频。这可能对您的健康有害。建议使用金属机箱进行屏蔽,因为这是一个强大的发射器,并且要小心等离子火焰。火焰非常热。本出版物仅供私人使用。构建和使用等离子高音发射器的风险由您自行承担。阅读本文后,我不负责做一些愚蠢的事情。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
