DS33Z11/DS33Z44 的 EEPROM 编程说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:93.68KB | 2022-11-18
分享资料个
SPI 串行 EEPROM 接口SPI 串行 EEPROM 接口SPI 接口是一个四信号串行接口,允许通过外部串行 EEPROM 配置 DS33Z11/DS33Z44。当模式控制引脚设置正确时(HWMODE = 0、MODEC1 = 1 和 MODEC0 = 0),DS33Z11/DS33Z44 充当 SPI 主机并从串行 EEPROM 读取数据。MOSI(master out,slave in)和 MISO(master in,slave out)用于数据流,而 SPICK 和 %-overbar_pre%SPI_CS%-overbar_post% 信号控制对 EEPROM 的访问。CKPHA 引脚可用于配置 MISO 和 MOSI 信号的采样和更新边沿。MOSI 数据可以在 SPICK 的上升沿或下降沿输出。MISO 数据可以在 SPICK 的上升沿或下降沿采样。SPICK 工作在 8.33MHz 的频率,这是通过分频外部 100MHz SYSCLKI​​ 信号产生的。SPI 接口是一个四信号串行接口,允许通过外部串行 EEPROM 配置 DS33Z11/DS33Z44。当模式控制引脚设置正确时(HWMODE = 0、MODEC1 = 1 和 MODEC0 = 0),DS33Z11/DS33Z44 充当 SPI 主机并从串行 EEPROM 读取数据。MOSI(master out,slave in)和 MISO(master in,slave out)用于数据流,而 SPICK 和 %-overbar_pre%SPI_CS%-overbar_post% 信号控制对 EEPROM 的访问。CKPHA 引脚可用于配置 MISO 和 MOSI 信号的采样和更新边沿。MOSI 数据可以在 SPICK 的上升沿或下降沿输出。MISO 数据可以在 SPICK 的上升沿或下降沿采样。SPICK 工作在 8.33MHz 的频率,这是通过分频外部 100MHz SYSCLKI​​ 信号产生的。SPI EEPROM 编程序列SPI EEPROM 编程序列由于DS33Z11/DS33Z44使用固定的SPI存储器读取指令,与DS33Z11/DS33Z44配合使用的EEPROM必须是16kB (2048 x 8) SPI串行EEPROM。内存容量较小的 SPI 串行 EEPROM 使用不兼容的不同内存读取指令。读取序列在初始上电复位或 %-overbar_pre%RST%-overbar_post% 引脚的上升沿之后开始。DS33Z11/DS33Z44 通过将 %-overbar_pre%SPI_CS%-overbar_post% 信号拉低启动内存读取,然后在 MOSI 数据线上输出 SPI 数据读取指令 0b00000011。随后是 0x0000 位置的 16 位二进制地址。然后在 MISO 数据线上顺序读取数据。%-overbar_pre%SPI_CS%-overbar_post% 保持低电平,直到所有数据都被 DS33Z11/DS33Z44 读取并锁存。由于DS33Z11/DS33Z44使用固定的SPI存储器读取指令,与DS33Z11/DS33Z44配合使用的EEPROM必须是16kB (2048 x 8) SPI串行EEPROM。内存容量较小的 SPI 串行 EEPROM 使用不兼容的不同内存读取指令。读取序列在初始上电复位或 %-overbar_pre%RST%-overbar_post% 引脚的上升沿之后开始。DS33Z11/DS33Z44 通过将 %-overbar_pre%SPI_CS%-overbar_post% 信号拉低启动内存读取,然后在 MOSI 数据线上输出 SPI 数据读取指令 0b00000011。随后是 0x0000 位置的 16 位二进制地址。然后在 MISO 数据线上顺序读取数据。%-overbar_pre%SPI_CS%-overbar_post% 保持低电平,直到所有数据都被 DS33Z11/DS33Z44 读取并锁存。图 1图 1显示了 DS33Z11/DS33Z44 从 EEPROM 读取数据的功能时序。显示了 DS33Z11/DS33Z44 从 EEPROM 读取数据的功能时序。表 1表 1提供了 DS33Z11 的存储器映射,而提供了 DS33Z11 的存储器映射,而表 2表 2
评论(0)
发评论
下载排行榜
