Maxim RS-485特性说明
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:161.01KB | 2022-11-18
分享资料个
Maxim 制造了一系列令人眼花缭乱的 RS-485 驱动器和接收器。本应用笔记解释了 Maxim 产品线的不同特性,从而帮助您选择最适合您需求的器件。以下是对各种功能和其他需要牢记的重要事项的解释。Maxim 制造了一系列令人眼花缭乱的 RS-485 驱动器和接收器。本应用笔记解释了 Maxim 产品线的不同特性,从而帮助您选择最适合您需求的器件。以下是对各种功能和其他需要牢记的重要事项的解释。数据速率和转换率限制数据速率和转换率限制在 RS-485 系统的设计过程中,有时会确定适合该系统的最大数据速率。那么有必要选择能够以这种速度运行的物理 RS​​-485 设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能有点矫枉过正。答案是肯定的!在 RS-485 系统的设计过程中,有时会确定适合该系统的最大数据速率。那么有必要选择能够以这种速度运行的物理 RS​​-485 设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能有点矫枉过正。答案是肯定的!虽然快速设备确实可用于高数据速率和低数据速率,但使用比所需速度更快的设备存在缺点,包括更高的辐射发射和更容易受到不正确端接的影响。虽然快速设备确实可用于高数据速率和低数据速率,但使用比所需速度更快的设备存在缺点,包括更高的辐射发射和更容易受到不正确端接的影响。辐射发射的发生是因为 RS-485 中使用的布线将充当天线。RS-485 试图通过使用双绞线和平衡发射器来最大限度地减少辐射。这背后的想法是平衡发射器,顾名思义,将产生两个相等但相反的信号,这些信号沿着双绞线中的两条线发送。因为电线实际上是彼此重叠的,所以它们往往会辐射出与另一根电线传输的信号完全相反的信号。这具有相互抵消的效果,理想情况下不会产生净辐射。这往往工作得相当好,但是,就像工程中的一切一样,它并不完美。不可避免地,一些辐射会泄漏出去。一般来说,信号中的频率成分越高,电缆越长,辐射发射的发生是因为 RS-485 中使用的布线将充当天线。RS-485 试图通过使用双绞线和平衡发射器来最大限度地减少辐射。这背后的想法是平衡发射器,顾名思义,将产生两个相等但相反的信号,这些信号沿着双绞线中的两条线发送。因为电线实际上是彼此重叠的,所以它们往往会辐射出与另一根电线传输的信号完全相反的信号。这具有相互抵消的效果,理想情况下不会产生净辐射。这往往工作得相当好,但是,就像工程中的一切一样,它并不完美。不可避免地,一些辐射会泄漏出去。一般来说,信号中的频率成分越高,电缆越长,这同样适用于电缆终端。由于布线距离和数据速率,必须特别注意传输线效应。RS-485 电缆的两端应适当端接电缆的特性阻抗,以防止反射。电阻器和电缆容差等会导致这两个阻抗之间的不匹配。这将导致降低噪声容限的反射,并最终导致数据丢失。与辐射发射类似,通过电缆发送的频率分量越高,电缆越长,反射影响系统的可能性就越大。这同样适用于电缆终端。由于布线距离和数据速率,必须特别注意传输线效应。RS-485 电缆的两端应适当端接电缆的特性阻抗,以防止反射。电阻器和电缆容差等会导致这两个阻抗之间的不匹配。
评论(0)
发评论
下载排行榜
