多个 ADC 的参考电压
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:128.07KB | 2022-11-18
听风说梦
分享资料个
具有多个模数转换器 (ADC) 的系统可实现的精度直接取决于施加到 ADC 的参考电压。例如,医学超声成像系统通常在接收器的波束形成器电子设备中包含大量 ADC,通常以 16、24、32 等为一组进行组织。最大的波束精度要求您将此路径中的误差降至最低。单个 ADC 的基准电压精度差会降低整个系统的性能,分布式负载也会如此,它由许多单独的阻性和容性负载组成。有几种方法可以为此类 ADC 阵列提供参考电压:具有多个模数转换器 (ADC) 的系统可实现的精度直接取决于施加到 ADC 的参考电压。例如,医学超声成像系统通常在接收器的波束形成器电子设备中包含大量 ADC,通常以 16、24、32 等为一组进行组织。最大的波束精度要求您将此路径中的误差降至最低。单个 ADC 的基准电压精度差会降低整个系统的性能,分布式负载也会如此,它由许多单独的阻性和容性负载组成。有几种方法可以为此类 ADC 阵列提供参考电压:单独的片上参考单独的片上参考:虽然它提供了一个方便的本地连接到每个 ADC,但该选项在转换器之间的匹配相对较差。:虽然它提供了一个方便的本地连接到每个 ADC,但该选项在转换器之间的匹配相对较差。应用于 ADC 阵列的所有参考输入的单个外部参考电压应用于 ADC 阵列的所有参考输入的单个外部参考电压:这种配置允许您设计任意精度的外部参考电压,但由于梯形电阻梯(每个 ADC 内部一个梯形梯)之间的微小变化而导致误差。:这种配置允许您设计任意精度的外部参考电压,但由于梯形电阻梯(每个 ADC 内部一个梯形梯)之间的微小变化而导致误差。直接驱动 ADC 参考阶梯的外部参考直接驱动 ADC 参考阶梯的外部参考:该选项通过直接控制施加到每个 ADC 阶梯的参考电压来提供最大增益精度。但是,它需要驱动梯形图的(相对)低电阻,并且一些 ADC 不允许访问该内部偏置点。:该选项通过直接控制施加到每个 ADC 阶梯的参考电压来提供最大增益精度。但是,它需要驱动梯形图的(相对)低电阻,并且一些 ADC 不允许访问该内部偏置点。模数转换器精度模数转换器精度对于许多应用,增益和噪声水平对 ADC 精度有重大影响。ADC 的增益由其传递函数的斜率表示,它将模拟输入与数字输出代码的允许范围联系起来。量化增益的一种方法是测量满量程 (FS) 输入范围,它直接由参考电压电平控制。对于医学超声成像系统,ADC 满量程范围的变化会导致波束形成误差。这也会改变 ADC 的削波点——这种效应在某些信号解调方案中可能很重要。对于许多应用,增益和噪声水平对 ADC 精度有重大影响。ADC 的增益由其传递函数的斜率表示,它将模拟输入与数字输出代码的允许范围联系起来。量化增益的一种方法是测量满量程 (FS) 输入范围,它直接由参考电压电平控制。对于医学超声成像系统,ADC 满量程范围的变化会导致波束形成误差。这也会改变 ADC 的削波点——这种效应在某些信号解调方案中可能很重要。ADC 的噪声水平决定了它的可用动态范围;这个动态范围通常应该尽可能大。ADC 噪声的参考噪声分量可以是加性的或乘性的。附加噪声很容易被各个 ADC 上的本地旁路电容器滤除,在大多数设计中已经存在这些旁路电容器以优化 ADC 的动态性能。ADC 的噪声水平决定了它的可用动态范围;这个动态范围通常应该尽可能大。ADC 噪声的参考噪声分量可以是加性的或乘性的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
