具有单个运算放大器的电流吸收器/电流源电路之间的变化
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:88.74KB | 2022-11-18
王婷
分享资料个
受控恒流源或汇是一个有用的电路块,可用于设计电子应用,例如传感器偏置、放大器偏置和特殊波形生成。这些类型的电路表现出高输出动态阻抗,同时在指定电压范围内提供相对较大的电流。受控恒流源或汇是一个有用的电路块,可用于设计电子应用,例如传感器偏置、放大器偏置和特殊波形生成。这些类型的电路表现出高输出动态阻抗,同时在指定电压范围内提供相对较大的电流。恒流电路通常用一个运算放大器和一个分立的外部晶体管来实现。也可以使用单个运算放大器和一些电阻器来设计拉出、吸收和双极性版本(恒流电路通常用一个运算放大器和一个分立的外部晶体管来实现。也可以使用单个运算放大器和一些电阻器来设计拉出、吸收和双极性版本(图 1图 1)。图 1 中的电路)。图 1 中的电路AABBCC是恒流吸收器,在精度、动态阻抗和合规范围之间提供不同的折衷。电路是恒流吸收器,在精度、动态阻抗和合规范围之间提供不同的折衷。电路DD是一个双极电流源,其反馈连接比通常的 Howland 电流泵更简单(无正反馈,恒定输入阻抗)。电路是一个双极电流源,其反馈连接比通常的 Howland 电流泵更简单(无正反馈,恒定输入阻抗)。电路E
评论(0)
发评论
下载排行榜
