用于 75Ω 测量的 CATV 最小损耗衰减器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:99.83KB | 2022-11-18
分享资料个
另见:另见:介绍介绍最小损耗焊盘支持使用 50Ω 测试设备测量宽带 75Ω 电路,例如 CATV 调谐器 IC、有线上行放大器和卫星 DBS 调谐器 IC。使用 MLP 时,您必须知道是使用 MLP 的电压损失还是功率损失。MLP 的功率损耗量不同于阻抗变换引起的电压损耗量。具体而言,用于功率测量的功率损耗在任一方向转换时都是相同的。用于电压测量的电压损耗因阻抗变换的方向而异。最小损耗焊盘支持使用 50Ω 测试设备测量宽带 75Ω 电路,例如 CATV 调谐器 IC、有线上行放大器和卫星 DBS 调谐器 IC。使用 MLP 时,您必须知道是使用 MLP 的电压损失还是功率损失。MLP 的功率损耗量不同于阻抗变换引起的电压损耗量。具体而言,用于功率测量的功率损耗在任一方向转换时都是相同的。用于电压测量的电压损耗因阻抗变换的方向而异。75Ω 至 50Ω MLP 特性总结75Ω 至 50Ω MLP 特性总结图 1. 75Ω 至 50Ω 最小损耗焊盘。图 1. 75Ω 至 50Ω 最小损耗焊盘。图 1图 1显示了用于在 75Ω 和 50Ω 之间进行转换的 MLP。75Ω 终端看到一个 75Ω 等效电阻网络。同样,50Ω 终端有一个 50Ω 等效电阻网络。显示了用于在 75Ω 和 50Ω 之间进行转换的 MLP。75Ω 终端看到一个 75Ω 等效电阻网络。同样,50Ω 终端有一个 50Ω 等效电阻网络。表 1表 1显示,当从 75Ω 转换为 50Ω 或从 50Ω 转换为 75Ω 时,功率损耗保持不变。然而,从 75Ω 转换为 50Ω 时的电压损耗大于从 50Ω 转换为 75Ω 时的电压损耗。显示,当从 75Ω 转换为 50Ω 或从 50Ω 转换为 75Ω 时,功率损耗保持不变。然而,从 75Ω 转换为 50Ω 时的电压损耗大于从 50Ω 转换为 75Ω 时的电压损耗。表 1. 75Ω 至 50Ω MLP 功率和电压损耗表 1. 75Ω 至 50Ω MLP 功率和电压损耗MLP 阻抗变换
评论(0)
发评论
下载排行榜
