VHF 和 L 波段输入的 MAX2170 S11 数据
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:85.8KB | 2022-11-18
分享资料个
概述概述MAX2170直接MAX2170直接到低中频调谐器有一个输入散射参数(S11),用于测量VHF和L波段输入。校准平面位于 IC 的引脚处。到低中频调谐器有一个输入散射参数(S11),用于测量VHF和L波段输入。校准平面位于 IC 的引脚处。VHF 输入由一个带通跟踪滤波器和一个低噪声放大器组成。回波损耗对所需信道有利,但对带外信道而言看起来是反射性的。因此,当 MAX2170 调谐到新频道时,S11 数据将发生显着变化。为了解决这个问题,作为 VHF 跟踪滤波器的一部分的 91nH 系列电感器从 S11 测量的输入中移除(VHF 输入由一个带通跟踪滤波器和一个低噪声放大器组成。回波损耗对所需信道有利,但对带外信道而言看起来是反射性的。因此,当 MAX2170 调谐到新频道时,S11 数据将发生显着变化。为了解决这个问题,作为 VHF 跟踪滤波器的一部分的 91nH 系列电感器从 S11 测量的输入中移除(图 1图 1). 移除该组件会改变跟踪滤波器的形状,但允许对 IC 引脚进行 S11 校准。但是请注意,要使跟踪滤波器正常工作,需要 91nH 的电感器。它必须在最终应用程序中使用。). 移除该组件会改变跟踪滤波器的形状,但允许对 IC 引脚进行 S11 校准。但是请注意,要使跟踪滤波器正常工作,需要 91nH 的电感器。它必须在最终应用程序中使用。L 波段输入由 ESD 二极管和 LNA 组成。输入看起来带有一些并联电容的电阻。当 MAX2170 调谐到新频道时,该输入的 S11 数据不会改变。L 波段输入可以建模为与 C = 4.2pF 串联的电阻器 R = 23.4Ω。L 波段输入由 ESD 二极管和 LNA 组成。输入看起来带有一些并联电容的电阻。当 MAX2170 调谐到新频道时,该输入的 S11 数据不会改变。L 波段输入可以建模为与 C = 4.2pF 串联的电阻器 R = 23.4Ω。图 1. MAX2170 的 VHF 和 L 波段输入原理图。可以移除用于 VHF 输入的 91nH 电感器以校准 S11 数据。图 1. MAX2170 的 VHF 和 L 波段输入原理图。可以移除用于 VHF 输入的 91nH 电感器以校准 S11 数据。业绩总结
评论(0)
发评论
下载排行榜
