零漂移仪表放大器 (IA) 消除了传感器测量的压力
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:179.64KB | 2022-11-18
33391
分享资料个
传感器测量通常将感兴趣的物理现象转化为电子电路参数,例如电阻和电容,然后可以使用桥接电路读取这些参数。电桥电路产生与温度和电源电压成比例的输出电压或电流信号,从而使测量系统能够对这些变量进行自我补偿。传感器示例包括:传感器测量通常将感兴趣的物理现象转化为电子电路参数,例如电阻和电容,然后可以使用桥接电路读取这些参数。电桥电路产生与温度和电源电压成比例的输出电压或电流信号,从而使测量系统能够对这些变量进行自我补偿。传感器示例包括:用于温度传感的热敏电阻用于温度传感的热敏电阻用于压力传感的电阻/电容应变计用于压力传感的电阻/电容应变计用于方向/位置感测的磁阻传感器用于方向/位置感测的磁阻传感器直接产生信号电压或电流的传感器不需要桥接电路来转换物理变量。示例包括热电偶、基于 ECG 的医疗仪器以及电源监控电路中电流检测电阻两端的电压。直接产生信号电压或电流的传感器不需要桥接电路来转换物理变量。示例包括热电偶、基于 ECG 的医疗仪器以及电源监控电路中电流检测电阻两端的电压。今天的传感器应用范围从消费电子产品(温度计、压力计、GPS 系统)到汽车设备(燃油传感器、爆震传感器、制动管路传感器、车窗防夹控制),再到工业和医疗仪器(阀位传感、温度传感器)。基于系统校准和报警,以及心电图)。他们的环境充满了 EMI 噪声、电源谐波、接地环路电流和 ESD 尖峰,而要提取的感兴趣信号却非常小。因此,模拟传感器接口变得非常重要,并且必须在拒绝环境现象的同时保持严格的规范。为了取得商业上的成功,它还必须提供低成本、小尺寸和(对于电池供电的仪表)低电源电流。今天的传感器应用范围从消费电子产品(温度计、压力计、GPS 系统)到汽车设备(燃油传感器、爆震传感器、制动管路传感器、车窗防夹控制),再到工业和医疗仪器(阀位传感、温度传感器)。基于系统校准和报警,以及心电图)。他们的环境充满了 EMI 噪声、电源谐波、接地环路电流和 ESD 尖峰,而要提取的感兴趣信号却非常小。因此,模拟传感器接口变得非常重要,并且必须在拒绝环境现象的同时保持严格的规范。为了取得商业上的成功,它还必须提供低成本、小尺寸和(对于电池供电的仪表)低电源电流。放大或不放大放大或不放大系统设计人员喜欢保持模拟链较短,以期提高信号对外部噪声现象的免疫力。(数字电路通常不受​​噪声影响,但并非总是如此。)过去,冗长的模拟链在顺序阶段处理给定的信号处理任务。例如,一个级提供没有共模抑制的差分增益,另一个提供没有差分增益的共模抑制。双电源轨和高压电源轨也有助于放宽模拟电路的信噪比限制。对更短的模拟链和单电源、低压模拟电源轨的要求迫使创新架构的发展来应对这些挑战。系统设计人员喜欢保持模拟链较短,以期提高信号对外部噪声现象的免疫力。(数字电路通常不受​​噪声影响,但并非总是如此。)过去,冗长的模拟链在顺序阶段处理给定的信号处理任务。例如,一个级提供没有共模抑制的差分增益,另一个提供没有差分增益的共模抑制。双电源轨和高压电源轨也有助于放宽模拟电路的信噪比限制。对更短的模拟链和单电源、低压模拟电源轨的要求迫使创新架构的发展来应对这些挑战。系统设计早期做出的一项决定是 ADC 和传感器是否可以直接连接。在某些应用中,这种直接连接可以节省空间和功耗。例如,高阻比率电桥可以使用许多 ADC 中存在的基本内部参考,从而消除了对外部参考的需求。系统设计早期做出的一项决定是 ADC 和传感器是否可以直接连接。
评论(0)
发评论
下载排行榜
